Générer N° de Lot en fonction des valeurs indiquées
J'aimerais trouver une solution, afin de gagner du temps, pour la création de numéro de lot.
En effet, j'ai un tableau regroupant des tables, avec des N°ID en fonction d'une valeur.
Le numéro de lot se génère en combinant, en fonction du Nom, les n°ID de chaque table.
Pour le moment, je le fais en copie/colle mais c'est très long. Alors je me dis qu'il y a bien un pti génie d'excel qui doit connaitre un moyen d'automatiser ou au moins semi-auto la manipulation.
Voir exemple ci-joint.
Et question secondaire, l'auto-complétion existe t-il dans excel? Dans mon exemple, si je commence à taper les premières lettres d'un nom dans la table "Codes Articles" il reprend les noms présents dans les colonnes Nom de chaque table.
Merci pour votre aide.
120lots-auto.xlsx (16.75 Ko)
Un essai
Bonjour Teten1,
L'essai est très bien. ça fonctionne bien.
Edit : J'ai trouvé comment augmenter les restrictions de données ;)
Merci, ça fonctionne parfaitement !
Rechercher des sujets similaires à "generer lot fonction valeurs indiquees"
