Génère des feuilles automatiques à partir d'une liste
je vais un code pour génère des feuilles automatiques à partir d'une liste
30feuilles.xlsx (9.72 Ko)
Cordiallement
El Hacen
Une proposition.
Une autre proposition.
Public Sub CreateWorksheets()
Dim wb As Workbook, wsList As Worksheet, ws as worksheet
Dim n As Long, I As Long
    Set wb = ActiveWorkbook
    Set wsList = wb.Worksheets("Office")
    For Each ws In wb.Worksheets
        Select Case ws.Name
            Case "Office":
            Case Else: ws.Delete
        End Select
    Next ws
    n = wsList.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
    For I = 3 To n
        Set ws = wb.Worksheets.Add(after:=wb.Worksheets(wb.Worksheets.Count))
        ws.Name = wsList.Cells(I, 3).Value
    Next I
    With wsList
        .Select
        .Cells(1).Activate
Bonjour Jean-Eric
Je suis nul à excel, vous pouvez mettre votre code dans excel sheet s'il vous plait?
El Hacen
Bonjour Zebulon2,
Votre code marche bien,
Maintenant je vaux que les feuilles générer doivent avoir la même forme en PJ.
21feuillescreer.xlsx (19.04 Ko)
Coridialement
El Hacen
Le code de Jean-Eric, que je salue, est bien plus propre que le mien.
Je ne vois pas trop la finalité de ce que tu demandes.
Ne vau t’il pas mieux partir du tableau de data pour générer les différents tableaux ?
En tout cas, ma macro modifiée pour aller dans le sens de ta demande.
Un million de merci....
C'est plus que parfait, c'est génial
El Hacen
Est ce que vous avez considéré le code de Jean-Eric dans la feuille?
maintenant je veux integrer la feuille "creation-feuilles" dans mon fichier principale, et à partir du colonne Lines dans mon fichier je veux generer la feuille Modèle.aide moi
El Hacen
attachement
30copie.zip (869.17 Ko)
28copie.zip (869.17 Ko)
non, ce n'est pas ça que je cherche,
S'il vous plait, on va continuer à développer mon fichier étape par étape, j'ai encore 9 jours.
d'abord, s'il vous vous pouvez intégrer la feuille modelé dans mon fichier principal et le code VBA?
El Hacen
Fichier mis à jour.
21el-hacen-ainina.zip (886.05 Ko)
J'anticipe la prochaine étape.
Bonjour zebulon2,
Une petite contribution sur base de ton fichier.
Bonjour Jean-Eric,
Merci pour l'optimisation de la macro. Je regarde cela de plus près pour m'en inspirer à l'avenir.
Par contre, la formule en B6 ne s'actualise pas, j'ai rajouté un calculate à la fin de la macro.
Bonne journée,
Une solution :
For I = 3 To n
        wsTemplate.Copy After:=wb.Worksheets(wb.Worksheets.Count)
        Set ws = wb.Worksheets(wb.Worksheets.Count)
        With ws
            .Name = wsList.Cells(I, 2).Value
            .Cells(6, 2).Value = ws.Name
            .ListObjects(1).Name = "T_" & I - 2
C'est nickel, tout fonctionne.
Reste plus qu'à attendre la réaction de l'intéressé.
merci,
1- On devrait supprimer la feuille Office définitivement, on la remplace par la feuille "TimeSheet Record" et on va baser sur la colonne H pour générer les feuilles "Line #1", "Line #2", ...
2- Si les feuilles "Line #1", "Line #2", "Line #3", ... ect, sont créés, toute les machines travaillé durant la période du 15 Août au 14 Septembre 2024 vont être placés dans les nouvelles feuilles créer "Line #1", "Line #2", ... ect
El Hacen
Prochainement, toutes les liaisons entre les feuilles de mon fichier sont basées sur les Lines.
Merci infiniment Zebulon2 et Jean-Eric
S'il vous plaît:
  1. Renommez le bouton "Création onglets" par "Create Recap Sheets"
  2. Dans la feuille Office, je souhaite exporter la colonne "Lines" à partir de la colonne H dans "Timesheet Record" et trier par ordre croissant Line #1, Line #2, Line #3, ... ect
  3. Je souhaite renommer cette feuille en"Office" par "Create Recap"
  4. les feuilles céer ne exporte rien de la feuille "Timesheet Record"
  5. Dans la feuille "Invoice" la deuxième colonne des tableaux "Equipment with Operator (Dry Rental)" eet les lignes nommées doivent avoir Line #1, Line #2 et se terminent par ordre croissant et ce tableau doit avoir le même nombre de lignes qui existent dans le feuille Office, ce tableau varie selon les nombres de Line #1, Line #2,
El Hacen
Rechercher des sujets similaires à "genere feuilles automatiques partir liste"
