Generation de code barre et incrementation
Etant novice dans le monde d'exel, j'aurais besoin d'aide...
Je vous explique mon problème :
- J'ai une série de 12000 code barre à créer personnalisé
- D'après ce que je sais çà serait du "code 128",
- je dois les placer dans un format précis dans une mise en page.
Pour la création de de code barre, on me parle de Barcode Active X Control pour générer les codes barre,
Pour l'incrémentation, là je bloque étant donné que je connais pas exel
La suite de code barre se passe comme ceci ( 00036020 96001 025, 00036020 96002 025, 00036020 96003 025, etc...)
Pour la mise en page, aucun soucis, c'est de la fusion de donnée sous Indesign.
Ci joint une proposition de construction de ton code barre par concaténation
FINDRH
885crecode.xlsx (9.53 Ko)
Merci pour cette réponse et le fichier qui correspond bien à la demande par contre j'ai testé le logiciel de code barre mais çà me fait une image or je cherche à avoir un code barre en caractère.
N'y aurait il pas moyen avec l'aide d'exel de traduire la référence en code barre ??
Je sais que çà n'est pas la peine de changer simplement la police de caractère, il y a une traduction à faire.
Si vous avez la réponse c'est parfait.
Merci d'avance...
Je ne pense pas que l'activeX soit nécessaire.
Installe juste la police code barre qu'il te faut et applique là sur la colonne. Je ne vois pas de quelle traduction tu parles, si tu as plus d'éléments...
Qs polices gratuites : http://www.codeodis.com/polices-code-barre/
Ci-joint un petit programme pour les générer.
eric
548classeur1.zip (9.52 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "generation code barre incrementation"
