Garder les cellules utilisées
J'ai sur une feuille excel une sorte de tableau de bord, je veux donc garder uniquement les cellules utilisées et masquer ou griser toutes les autres cellules de la feuille, j'ai vu que ça peut se faire avec VBA, mais y'a t-il une autre solution sans passer par les macros ?
Merci de joindre un fichier
Voila, je veux avoir une feuille comme dans l'exemple du fichier joint, seule la colonne A apparaît, les autres grisées. Et sans utilisation des macros si possible. Merci
36exemple.zip (8.41 Ko)
avec une nouvelle Condition dans la MFC
22exemple.zip (8.85 Ko)
Ce n'est pas vraiment ce que je cherche, je me suis mal exprimé peut être. Voila dans ce nouveau fichier joint, je cherche à avoir UNIQUEMENT le tableau avec les 4 colonnes, toutes les autres cellules doivent être masquées ou colorées, je ne veux voir que les colonnes du tableau en fait ^^
Merci encore
23exemple-2.xls (15.00 Ko)
En dehors d'une Macro VBA, je ne vois que la solution de masquer à la main toutes les autres colonnes.
D'accord, pouvez-vous s'il vous plait m'expliquer comment faire avec une macro ? (avec un peu de détails car je ne suis pas habitué à les utiliser )
Avec 2 macros (Code dans Moduke1) associées chacune à un bouton
Sub Masque()
'On bloque le rafraichissement de l'écran
Dim depart As Long
'On cherche le numéro de la dernière colonne utilisée
depart = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
'on parcours les autres colonnes et si la ligne 1 de la colonne
'est vide, on la masque
'Avec Excel 2003, j'ai 256 colonnes. Avec une autre version, il faut changer le 256 par le
'nombre de colonnes
    For i = depart To 256
    If Cells(1, i) = Empty Then Columns(i).Hidden = True
Sub Affiche()
    Cells.Select
    Selection.EntireColumn.Hidden = False
    Range("A1").Select
26exemple-2.zip (8.64 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "garder utilisees"
