Garder l'historique d'une cellule qui change toutes les minutes
Déja je tiens à vous remercier de l'aide que vous m'avez fournis, pour arriver à mon bout de code.
Je bloque sur un point actuellement, je souhaiterais, conserver l'historique de ma valeur situé en T4, qui change toutes les minutes.
Cette valeur pourrait être conserver sur une seconde feuille par exemple, et au fur et à mesure ces valeurs viendrait se mettre l'une derrière l'autre, avec l'heure d'ajouts.
Je vous mets mon fichier en pièce jointe.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Je ne comprends pas très bien ce qui t'empêche de faire un copier coller de ta valeur dans une autre feuille ..
Bonjour James007,
J'aimerais automatiser, justement cette tache, afin de conserver un historique des modifications au fur et a mesure.
J'avais compris ton besoin ... mais je suis surpris que tu aies besoin d'aide pour cette tâche ...
Sub CopierVal()
Dim derl As Long
    With Sheets("Feuil2")
      derl = .Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
      .Range("A" & derl).Value = Sheets("Feuil1").Range("T4").Value
      .Range("B" & derl).Value = "=NOW()"
      .Range("B" & derl).Value = .Range("B" & derl).Value
En espérant que cela t'aide ...
Je te remercie, j'étais partie sur quelques choses de beaucoup plus compliqué. Merci de ton retour rapide.
de rien ...
Content que cela corresponde à ton attente ...
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "garder historique qui change toutes minutes"
