Garder ancienne valeur
Dans la feuille Frais, je calcule mes frais de carburant en tenant compte de la valeur du prix du gas-oil la plus
récente contenue en J3 de la feuille données.
Le problème est que a chaque nouvelle valeure les calculs précédents prennent cette valeur aussi.
Je ne sais pas comment faire., et cela est-il possible?
Edit Amadéus: Correction du titre. Valeure > valeur sans e..
63test01.xlsx (15.05 Ko)
Salut Will,
Tu sélectionnes le groupe de cellules dans lesquelles tu as des formules, tu les copies, tu cliques droit sur le carré scintillant, tu choisis successivement "Collage spécial" puis "Valeurs", tu confirmes et tu finis en tapant la touche "Esc". Tes valeurs sont ainsi figées à tout jamais
A te relie.
Salut Yvouille
Merci de ta réponse rapide
Ca marche très bien avec ta solution
Je suis peut-etre gourmand mais si ces cellules pouvaient se figer
automatiquement des qu'elles sont remplies ca serait parfait.
Est-ce possible ?
A tester
128test01-v1.xlsm (21.79 Ko)
Comme j'étais penché dessus je laisse aussi ma version qui est sensiblement pareille que celle d'Yvouille
If Not Intersect(Target, [B:B]) Is Nothing Then
    If Target <> "" Then
        Target.Offset(, 2).FormulaLocal = "=C" & Target.Row & "*Données!$J$3"
        Target.Offset(, 2) = Target.Offset(, 2).Value
Bonne Journée
Sur le fichier test c'est bon.
Je vais adapter la macro sur mon fichier réel pour voir (pas aujourdhui).
Bonjour DL-13 et merci de te pencher sur mon cas, je vais essayer aussi ta solution.
Je donne réponse dès que adaptation faite, soit de l'une ou de l'autre solution.
Merci a tous deux
Bonne journée a tous
basé sur la solution de Yvouille
Un code un peu plus court
  If Not Application.Intersect(Target, Range("B2:B65000")) Is Nothing Then
      With Range("C" & Target.Row & ":D" & Target.Row)
        .Value = .Value
Bonne journée
Bonjour et merci Banzai64
Je test aussi ta solution
Réponse dans la semaine.
Encore merci a tous
Autre façon d'écrire le code,
il faudra voir pour définir le mois , si un onglet par mois ou autre ?
ici on reste en Avril !
Dim Lg%
    Lg = Target.Row
    If Not Application.Intersect(Target, Range("b2:b" & [a65000].End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
        Range("c" & Lg) = Sheets("Données").Range("a2") / 100 * Target
        Range("d" & Lg) = Range("c" & Lg) * Sheets("Données").Range("j3")
Amicalement
Claude
Bonjour et merci dubois
En effet j'ais un onglet par mois, cela pose t-il un problème?
Sur un fichier test avec la macro de Yvouille sur chaque feuille a priori pas de problème, (pas encore essayé sur le fichier réel et pas encore non plus les autres propositions).
Je dois juste adapter les colonnes, ca je crois pouvoir faire,(vieux restes de programmation en basic et en z80).
Amicalement
re,
ici, on tient compte du mois affiché en "A1" et des tarifs relatifs à ce mois (feuille "Données")
Dim Lg%, Mois%
    Mois = Application.Match(Range("a1"), Sheets("Données").Range("c:c"), 0)
    Lg = Target.Row
        Range("d" & Lg) = Range("c" & Lg) * Sheets("Données").Range("j" & Mois)
Amicalement
Claude
36consocarburant.xlsm (27.92 Ko)
J'ai choisi la dernière solution de Dubois qui fonctionne bien si on entre manuellement en colonne B le nombre de km.
Mon problème c'est que dans mon classeur final cette valeur(sans e, merci Amadeus) qui reste située a gauche de la colonne conso est le résultat d'une formule, et du coup ca ne va plus.
Je pense que c'est le "target.row" qui me gêne,mais ca je ne sais pas y remédier.
Si tu pouvais ajuster la macro ca serait sympa.
Par contre je ne pourrais plus répondre après 11h30 et pas avant demain matin.
merci d'avance.
Amicalement
Fais-nous voir la feuille réelle pour ajuster (avec la formule)
Amicalement
Claude
Voici une partie du fichier réel
Merci d'avoior répondu rapidement
Amicalement
re,
C'est donc en sélectionnant un "Horaire effectué" (colonne"E")
que l'on déclenche la macro et le calcul en colonnes "X" et "Y" ?
On ne s'occupe pas du reste
Confirme s.t.p
Claude
re,
Tout a fait
Will
re,
à tester sur Avril,
Attention les formules !
en colonne "W" mettre "C14" en absolu ($C$14)
Si tu efface la colonne "E", çà effacera "X" et "Y"
pareil si "W" = "" (selon ta formule)
Code à copier sur chaque feuille mois
Dim Lg%
    If Not Application.Intersect(Target, Range("e3:e33")) Is Nothing Then
            Lg = Target.Row
        If Target = "" Or Range("w" & Lg) = "" Then
            Range("x" & Lg & ":y" & Lg).ClearContents
            Exit Sub
        Range("x" & Lg) = Sheets("Données").Range("c16") / 100 * Range("w" & Lg)
        Range("y" & Lg) = Range("x" & Lg) * Sheets("Données").Range("L15")
Bonne journée
Claude
Ca marche impeccable
Un grand merci
Amicalement
Will
Rechercher des sujets similaires à "garder ancienne valeur"
