Fusionner et additionner des lignes
Bonjour à Tous,
Je me permet de demander de l'aide, car je ne maitrise pas EXCEL,
Suite à mes recherches sur votre forum, je pense avoir trouvé une réponse à ma question. (Réponse de Mr DUBOIS a SNOOM82)
Mais je n'arrive pas du tout a la comprendre ni a l'exploiter sur mon fichier.
Mon besoin est de fusionner et additionner les quantités (3eme colonne) si les références (1ere colonne) sont identiques.
Je joint le fichier excel pour que cela soit plus clair.
Un grand merci pour ceux qui vont passer du temps dessus.
Bonjour Icab,
Connais-tu lesTCD ( tableau croisé dynamique) ?
un exemple ci-joint:
Bonjour xorsankukai,
Merci bcp pour cette réponse rapide et utile.
Non malheureusement je ne connais pas, peux tu me dire dans quelle rubrique je peux apprendre à réutiliser ce que tu as fait?
Merci encore.
Si tu cherches un peu sur le net, tu trouveras plusieurs tutos qui traitent le sujet,
un exemple: https://www.youtube.com/watch?v=3FOpGvA19HU
Il faut au préalable mettre tes données sous forme de tableau.
Crdlt,
1) Tu mets tes données sous forme de tableau
2) Tu cliques sur une cellule au hasard de ton tableau
3) tu cliques sur "insertion" puis sur "TblCroiséDynamique"
4) tu choisis l'emplacement et tu valides
5) tu cliques sur le TCD crée, et tu déplaces les champs en fonction de ce que tu désires
Dans le fichier que je t'ai joint, clique sur le TCD et tu verras apparaitre à droite le positionnement des champs.
A bientôt,
Merci bcp pour aide,
Grace a votre réponse j'arrive a faire la manipulation.
Par contre lorsque je veux remettre par exemple les colonnes désignation et ou famille, excel me crée automatiquement des sous totaux!!? je ne comprends pas pourquoi. Et surtout avez vous une solution.
Dans ton TCD,
Dans "étiquettes de ligne", tu cliques sur "désignation" puis sur "paramètre de champs" et dans "sous-totaux" tu coches "aucun"
Idem pour "références"
Merci bcp pour cette aide précieuse.
Bonne journée.
Après des manipulations diverse sur mes fichiers excel je rencontre un souci pour ma mise en forme de mes tableaux croisé dynamique.
Est ce que quelqu'un peut m'aider svp:
En effet je n'arrive pas même en enlevant les sous totaux à garder les colonnes comme suit:
references désignations quantité prix unitaire famille
en effet je voudrais que la colonne référence désignation prix unitaire et famille reste inchangé.
Je veux seulement que les références identique s'ajoute pour que la colonne quantité soit modifiée.
J'espere avoir été a peu près clair.
en tout cas merci pour votre aide.
35tgbt.csv (6.76 Ko)
Est ce que quelqu'un a une idée pour mon problème?
ICAB
Rechercher des sujets similaires à "fusionner additionner lignes"
