Fusionner deux listes
20test.xlsx (11.18 Ko)
Je souhaite fusionner deux listes. Dans un même fichier j'ai deux feuilles.
Sur la première, un ID et des attributs, sur la seconde d'autres attributs.
L'ID est composé de 5 chiffres, les 5 derniers d'un numéro de téléphone. Sur la seconde feuille dans la colonne description je retrouve le numéro de téléphone complet avec d'autres commentaires.
Exemple ID '22222' description 'BFGLOP4 - FR_FAX - 8331622222'
Est-il possible de fusionner les deux feuilles a partir de ce match ? Avoir une fonction ou une macro qui recherche l'ID et copie la ligne correspondante d'une feuille vers l'autre ?
Sur la feuille 3 j'ai mis le résultat que j'aimerais pouvoir obtenir... Mais pas manuellement :p (le fichier comporte plus ou moins 3000 entrées).
Essai (à adapter éventuellement).
Sub FusionnerListe()
    Dim Lst, d As Object, k, n%, i%, j%, ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet
    Set ws1 = Worksheets("Sheet1")
    Set ws2 = Worksheets("Sheet2")
    Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With ws1
        n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        For i = 2 To n
            k = CStr(.Cells(i, 1)): d(k) = i & "|" & 0
    With ws2
        For i = 2 To n
            k = Right(.Cells(i, 4), 5)
            If d.exists(k) Then
                d(k) = Replace(d(k), "0", i)
                d(k) = 0 & "|" & i
    n = 1
    With Worksheets("Sheet3")
        .Range("A1").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
        For Each k In d.keys
            i = CInt(Split(d(k), "|")(0))
            j = CInt(Split(d(k), "|")(1))
            n = n + 1
            If i > 0 Then
                Lst = ws1.Cells(i, 1).Resize(, 9).Value
                .Cells(n, 1).Resize(, 9).Value = Lst
                .Cells(n, 1) = CLng(k)
            If j > 0 Then
                Lst = ws2.Cells(j, 1).Resize(, 4).Value
                .Cells(n, 10).Resize(, 4).Value = Lst
        Next k
        .Activate
salut MFerrand
sans VBA, avec la formule RECHERCHEV
il faudra peut-être créer une colonne = DROITE (BFGLOP4 - FR_FAX - 8331622222 ; 10) pour obtenir une colonne de n° de tél propre.
Rechercher des sujets similaires à "fusionner deux listes"
