Fusionner des lignes et concaténer dans une cellule
J’ai un problème sur lequel je sèche depuis un moment, j’en appelle donc à votre aide
Dans le tableau ci-joint je souhaiterai fusionner les lignes identiques sur les colonnes A et B et concaténer les différentes valeurs de la colonne C dans une même cellule, comme dans le tableau à l’onglet Sortie.
J’ai utilisé un tableau croisé dynamique pour une mise en forme se rapprochant de ce que je veux mais j’ai besoin d’avoir les différentes valeurs de la colonne C dans une même cellule, ceci afin d’exporter en CSV par la suite.
Merci d’avance pour votre aide !
31exemple.xlsx (8.94 Ko)
solution via une macro. Attention la macro trie la feuille entrée (j'ai supposé que ce n'était pas une contrainte)
Sub aargh()
    With Sheets("entrée")
        dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        .Range("A1:C" & dl).Sort key1:=.Range("A1"), order1:=xlAscending, key2:=.Range("B2"), order2:=xlAscending, Header:=xlYes
        Set ws = Sheets("sortie")
        ov = ""
        ws.Cells.Clear
        .Rows(1).Copy ws.Cells(1, 1)
        k = 1
        For i = 2 To dl
            nv = .Cells(i, 1) & .Cells(i, 2)
            If ov <> nv Then
                k = k + 1
                ws.Cells(k, 1) = .Cells(i, 1)
                ws.Cells(k, 2) = .Cells(i, 2)
                ov = nv
            ws.Cells(k, 3) = ws.Cells(k, 3) & "," & .Cells(i, 3)
Bonjour et bienvenue sur leforum
Une variante.
Bye !
42exemple-v1.xlsm (22.50 Ko)
Merci à tous les deux pour vos réponses !
J'ai modifié la première macro pour concaténer les valeurs de la colonne C dans une seule cellule mais à part ça c'est exactement ce qu'il me fallait. La seconde fait le boulot aussi
effectivement j'ai zappé la concaténation de la colonne C. j'ai modifié le code fourni (voir message précédent), bien que pas vraiment nécessaire car tu as déjà la solution.
Rechercher des sujets similaires à "fusionner lignes concatener"
