Fusionner des fichiers et des onglets avec power query
Bonjour le Forum,
Je veux faire regrouper dans mon exemple avec power query 02 fichiers ( dans la pratique plusieurs fichiers) qui contiennent plusieurs onglets identiques dans un autre fichier pour faire le récap, j'ai réussi à regrouper les onglets dans un meme fichier, mais j'ai pas réussi à les regrouper quans j'ai ajouté un nouveau fichier, en fait l'erreur suivante s'affiche
Expression.Error: We cannot apply field access to the type Function.
Details:
Value=[Function]
Key=Content
Existe t'il une solution à ce problème
en attachement les 02 fichier ainsi q'un récap dans un autre fihier sur le résultat souhaité à voir
28rt-souhaite.xlsx (17.75 Ko)
25s24.xlsx (58.68 Ko)
22s25.xlsx (58.68 Ko)
Bonjour à tous !
Une proposition Power Query ?
---> Mettre à jour l'emplacement du dossier dédié et "Actualiser tout ".
Merci pour votre retour,j'ai eu le message suivant après changement de chemin et actualiser tout
Bonjour à tous de nouveau !
Pouvez-vous prendre connaissance de ceci ?
Merci l'erreur a disparu, impeccable, mais Malheureusement j'ai fait une petite modification sur les fichiers d'origine concernant la colonne A qui contient desormais le nom de la Saison ( S24, S25 )et non pas la colonne B comme auparavant
, du coup j'ai pas pu régler le paramètrage du power query, pouvez vous s'il vous plait m'aider à localiser la source de paramètrage que je dois faire, car je veux etre familer avec power query et essayer d'adapter mes exemples face aux changement de colonnes , les nouveau fichiers sont en PJ
Vous venez de vous heurter aux conséquences de l'instabilité de la structure de vos classeurs....
Il n'y a pas que le changement de champ signalé....
  1. Feuille cachée
  2. Feuille visible à ne pas prendre en considération
Bref..... beaucoup de changements.
Si vous désirez apprendre une certaine autonomie :
Dans le code de la fonction :
  1. Modifier le nom des champs à conserver
  2. Modifier le nom du champ pour le typage des colonnes
Dans la requête "Final" :
  1. Étape "Expand" : intégrer les champs Hidden et Name
  2. Etape "FiltreFeuille" : Modifier en conséquence les éléments du filtre.
Parapluie en attente : une proposition n°2 est disponible.
Merci Becaoup JFL, j'ai galéré mais ça marche maintenant, si non je suis ouvert à toute autre proposition
Merci encore une fois
Bonsoir à tous !
La ténacité paie !
Rechercher des sujets similaires à "fusionner fichiers onglets power query"
