Fusionner des cellules d'une macro VBA
Après avoir essayer la MFC je me tourne vers les macros
J'aimerai savoir si il y a un moyen pour fusionner les cellule à l'aide d'une macro.
Des que le code change dans la colonne B je voudrais que ça fusionnes les cellules de la collonne B, D et E svp
Est ce possible ?
Sandra
27fusionner.xlsx (13.56 Ko)
Tu ne peux pas fusionner des colonnes non contigues de plus elles contiennent des données
Donc la fusion des cellules ne conservera que la première valeur
Bonjour Sandra, bonjour Bruno
Qu'est-ce que tu entends par "fusionner" ? peux-tu mettre le résultat que tu attends ?
Salut Steelson
C'est trop facile là
Salut Bruno,
J'ai le sentiment qu'il veut plutôt fusionner au sein même d'un colonne pour éviter la répétition. Si c'est le cas, une MFC pourrait faire l'affaire. Sinon, comme tu le dis, cela n'a pas de sens.
Bonjour madame,
voici un exemple
final
ok
il te faut alors une MFC, ce sera plus simple d'utilisation !
voir la version verticale
je vais voir pour l'adapter à ton fichier si tu as quelques difficultés
signé Michel
je pense que c'est la première fois qu'on me dit bonjour madame
@Steelson tu réponds c'est pour toi
Salut Bruno,
Bonjour c'est au sein de plusieurs colonnes voici un exemple de rendu
final
ok
MFC cellules pseudo fusionnées.xlsx
signé Michel
Bonjour ,
Merci pour ton retour
Voici le rendu que j'aimeriais obtenir?
Pense tu que c'est possible avec MFC parce que moi pensais que c'etait fesable que avec des macros
Sandra
34fusionner.xlsx (14.60 Ko)
Le faire avec des macros, c'est faisable, mais cela rigidifie ensuite tes données, pas question de trier, de faire des TCD etc. ensuite.
Je regarde ton fichier pour adapter les MFC.
Regarde si cela te convient !
42fusionner-1.xlsx (45.65 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "fusionner macro vba"
