Fusionner des cellules avec deux critères
Bonjours le forum,
Je cherche une macro simple pour certain mais case tête pour moi.
Donc si a partir de A6 que A est non vide et B est vide on fusionne jusque trouver le "-" en A >>>> ce qui est en vert
Et si A est non vide et que B non plus, on fusionne A jusque trouver le "-" en A >>>> ce qui est en rouge et on fusionne B jusque trouver le "-" en B >>>> ce qui est en orange. voilà merci de votre aide. Ci joint une image et le fichier.
J'ai la version a partir de A6 que A est non vide et B est vide on fusionne jusque trouver le "-" en A >>>> ce qui est en vert mais j'arrive pas a intégrer la 2ème conditions.
sans titre
30test.xlsm (16.36 Ko)
salut, si j'ai bien compris ton problème,
20test-2.xlsm (20.20 Ko)
voici une solution que je te propose
Bonjour ghislain leon, merci c'est exactement ça
re
ta demande n'etant pas claire je tente une truc
donc de ce que je comprends finalement , si je simplifie les choses
c'est fusionner les cellules A et B si du texte dans les deux sauf si c'est un tiret
si c'est ça
Sub FusionnerCellules()
    Dim i&,x As Boolean
    With Feuil1
        For i = 6 To .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            x = .Cells(i, 1) <> "" And .Cells(i, 2) <> "" And .Cells(i, 1) <> "-"
            If x Then .Cells(i, 1).Resize(, 2).MergeCells = True
normalement la ligne x donne true si les 2 conditions sont remplies
a savoir
condition 1 :du texte dans A et B --> .Cells(i, 1) <> "" And .Cells(i, 2) <> ""
condition 2 : que ce ne soit pas un tiret --> .Cells(i, 1) <> "-"
le tout dans une addition logique "and"
après c'est simple
si x on fusionne la cells(i,1).resize(,2)
tout simplement
Bonjour patrickT, merci de ta réponse mais non ta macro ce n'est pas bon, celle de ghislain leon fonctionne comme je le voulais.
a ben j'avais pas compris ça
dans ce cas c'est simple
    Dim I&, A&, B&
    With Feuil1
        For I = 6 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            If Cells(I, 1) <> "" And Cells(I, 1) <> "-" Then
                A = I
                If A > 0 And Cells(I, 1) = "-" Then B = I - 1: Range(Cells(A, 1), Cells(B, 2)).MergeCells = True
Toujours pas bon, pas grave j'ai la première macro de ghislain leon.
Rechercher des sujets similaires à "fusionner deux criteres"
