Fusionner 2 feuilles en copiant des données
Bonsoir à toutes et à tous,
Comment allez-vous ?
Je n'ai pas su trouver la réponse à mon interrogation du moment : Fusionner 2 feuilles/fichiers Excel 2013 en un seul, en ajoutant les informations d'un des deux fichiers à l'autre
Explications (qui je l'espère, seront compréhensibles tellement j'ai passé de temps à regarder des lignes et des colonnes ) :
J'ai donc deux fichiers Excel (je travaille sur Excel 2013) qui représentent des données clientes (nom, adresse, etc...)
J'ai fait en sorte que les deux fichiers aient les mêmes noms de colonnes, ainsi que le même nombre de colonne.
Dans un fichier, j'ai une partie des infos, et sur l'autre, une autre partie (pourquoi faire simple).
Ce que je souhaiterais, c'est de comparer les deux infos : si par exemple, dans le premier fichier il manque le numéro de portable, et que dans le second je l'ai, le numéro soit ajouté dans le premier fichier par exemple.
Idem s'il manque des clients complets, qu'ils soient ajoutés dans le fichier final.
Comme vous pouvez vous en douter, je ne peux vous mettre les fichiers sur le site (données clientes oblige...)
Par contre, je vous joins les noms des colonnes avec leur emplacement, au cas ou...
Je suis une bille en Excel en général (même si j'aime bien concaténer des infos, et faire du tri en CSV pour faire du PowerShell au boulot, mais c'est tout....).
Je vous remercie par avance les d'jeune'z
28forum-fusion.xlsx (8.22 Ko)
Salut et bienvenue sur le Forum,
Pour mon 6000ème message, j’ai choisi ton sujet
J’ai compris que tu désires fusionner définitivement tes deux fichiers. Je pense que le plus simple serait d’effectuer une série de recherches successives, mais ce sera très compliqué à expliquer.
Je te propose alors que tu me fournisses tes deux fichiers en privé et que je te retourne un fichier fix-fertig, comme disent nos amis germains.
Il est bien entendu que tout ceci n’est possible que si les données d’une de tes colonnes (probablement la colonne ‘Nom Complet’) ont des concordances exactes entre tes deux fichiers.
Je te promets de ne pas abuser des adresses que tu me fournirais
Rechercher des sujets similaires à "fusionner feuilles copiant donnees"
