Fusionne des fichiers PDF
Bsr
J'ai un code qui fusionne des fichiers PDF je veux un petit changement. par ce que dans ce fichier le nom est constant : .MergedFile
je veux le nom de fichier après fusionnement = le nom de fichier dans la cellule sélectionne dans la colonne A ainsi sans "/"
Exempele si je selctionne cellule A5 : VPM/2567 donc le nom de fichier est : VPM2567 ainsi de suite
merci
27fusionner.xlsm (24.91 Ko)
Bonjour Nizar2015
Le code du fichier est pourtant explicite, non
Il faut supprimer cette ligne avec constante
Const DestFile As String = "MergedFile.pdf" ' <-- change to suit
Définir une variable de type String "DestFile"
Ensuite attribuer ce que vous voulez à cette variable, avant la ligne
Call MergePDFs(MyPath, MyFiles, DestFile)
Maintenant dans le code, à aucun moment vous ne traiter la valeur de vos cellules...
donc je ne sais pas comment vous voulez procéder, mais l'idée est là
Merci pour votre aide je changer le code :
par
Dim ligne As Long
Dim DestFile As String
ligne = ActiveCell.Row
    DestFile = Replace(Sheets("DATABASE").Cells(ligne, 1).Value, "/", ".pdf")
sa marche bien mais le probleme que le nom de fichier devient :
exemple : VPM.pdf2570
le .pdf appraitre au milieu de nom de fichier
merci
RQ: je suis débutant en Vba
Bonjour nizar2015
J'ai été également débutant et j'ai énormément bouquiné pour y arriver
Je dis juste réfléchissez à la fonction REPLACE() que vous avez utilisez et comment se présente votre valeur
vous devriez comprendre, du moins je l'espère pour vous.
merci pour votre consignes
ton aide sur la ligne ou le problème j'ai changé la structure plusieurs fois est finalement le bon resulat c'est simple
DestFile = Replace(Sheets("DATABASE").Cells(ligne, 1).Value, "/", "") & ".pdf"
merci
Rechercher des sujets similaires à "fusionne fichiers pdf"
