Function concat sans #N/A
J'ai repris le code ci-dessous pour concatener sans doublons (fonctionne bien sans valeurs erreurs).
Function concat(plage As Range) As String
Dim c As Range, dict
Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For Each c In plage
If Not dict.exists(c.Value) And c <> "" Then dict(c.Value) = 1
Next c
concat = Join(dict.keys, ", ")
Set dict = Nothing
End Function
Le problème est que j'ai des valeurs #N/A dans certaines cellules de mes plages.
Je ne souhaite pas que celles-ci soient prises en compte dans la fonction concat
exemple :
valeur 1 : 12
valeur 2 : #N/A
valeur 3 : 5
concat = 12, 5
merci d'avance pour votre aide
en "filtrant" les cellules en erreur:
If Not dict.exists(c.Value) And c <> ""  And Not IsError(c.Value) Then dict(c.Value) = 1
merci pour ton aide AlgoPlus, j'avais essayé (j'ai retenté au cas où) mais ça ne fonctionne pas.
je joins mon classeur pour plus de compréhension.
12classeur1.xlsm (200.45 Ko)
la fonction concat est en colonne Q.
Comme ceci ça va mieux (enfin ... chez moi...)
        For Each c In plage
            If Not IsError(c.Value) Then
        Next c
génial ça fonctionne !
merci à toi AlgoPlus
Rechercher des sujets similaires à "function concat"
