Fractionner un tableau dans plusieurs feuilles
Salut à toutes et tous
J'ai un tableau avec x lignes et Y colonnes et une quarantaine de feuilles.
pour exemple Je souhaiterais que la case B5 de la feuille index soit affecter a la case C7 de la feuille A et ainsi de suite.
Existe-t-il un moyen simple?
Layani
Pj: le tableau excel
33sin22522.xlsx (82.98 Ko)
Bonjour, peut être une piste, dans la mesure où la colonne A de la feuille Index reprend les noms de tes onglets,
Tu pourrais faire un truc du genre :
Dim DerniereLigne as integer
DernièreLigne = Range("A65536").End(xlUp).Row
For i = 5 to DerniereLigne
     Sheets("Index").Range("B" & i).Value = Sheets(Selection.Offset(1,0).Value).Range("C7").Value
     Sheets("Index").Range("C" & i).Value = Sheets(Selection.Offset(2,0).Value).Range("C8").Value
    'Etc.
Sheets(Selection.Offset(1,0).Value) va nous permettre de savoir dans quel onglet aller chercher l'info
Voir rajouter une autre boucle pour générer le décalage vers la gauche du Offset...
merci je vais essayer
Bonjour et bonne année,
Une proposition à étudier en ce début d'année.
A te relire.
snip 20160106081315
Jean-Eric
JE SAIS PAS COMMENT TE REMERCIER C'EST RÉSOLU ET JE SUIS TRES HEUREUX MERCI MERCI ET UN GRAND MERCI
Merci pour tes remerciements.
Et évidemment tu as tout compris et tu n'as pas besoin d'explications
Cdlt
j'ai compris le concept je suis entraine d'ajouter quelques colonnes et essayer de faire le croisé dynamique je te rend la réponse
j'ai ajouter d'autres colonnes et les a pris en charge en cliquant sur le bouton mises a jour des données et j'ai créé ma récap pour les colonnes ajouter il me reste un souci ajouter des graphes qui seront pris en charge quand je créé des pages
salut jean-eric
j'ai ajouter 6 colonnes et j'ai voulu ajouter sont TCD "(PT_3),je pense dans cette ligne
With wsPT
Set ptMain = .PivotTables("PT_1")
Set pt = .PivotTables("PT_2")
mais j'ai pas pu
merci
Peux-tu être plus précis ?
Bonjour jean eric
j'ai résolu mon problème voici le code
With wsPT
        Set ptn = .PivotTables("PT_3")
        With ptMain.PageFields(1)
            For Each pi In .PivotItems
                .CurrentPage = pi.Value
                pt.PageFields(1).CurrentPage = pi.Value
                Set ws = wb.Worksheets.Add
                With ws
                    .Name = pi.Value
                    .Move After:=wb.Worksheets(Worksheets.Count)
                    ptMain.TableRange1.Copy Destination:=.Cells(6, 2)
                    pt.TableRange1.Copy Destination:=.Cells(13, 2)
                    ptn.TableRange1.Copy Destination:=.Cells(26, 2)
Mais il me reste un problème que j'ai pas pu le résoudre
je voulais ajouter la colonne Montant dans le TCD genre "PT_1" et la création des graphes pour chaque tableau
Sans information complémentaire je ne peux pas intervenir pour t'aider.
voici un exemple explicatif de mes besoins merci
cordialement LAYANI
Rechercher des sujets similaires à "fractionner tableau feuilles"
