Formule vers code VBA
Bonjour le forum,
Est-il possible de transformer cette formule
SIERREUR(SI.CONDITIONS(E30=1;(D30*E30);E31="";(""));"")
en code VBA enfin de pouvoir l'appliquer sur toute une plage (exemple de F30:F200) ?
Nat,
Surement mais je comprend pas trop ta ligne
C'est quoi ta condition, ta valeur si vrai et valeur si faux exactement ?
Bonjour, à essayer
Sub melch()
For Each c In Range("F30:F200") ' changer la plage ici
    If c.Offset(0, -1) = 1 Then
        c.Value = c.Offset(0, -2) * c.Offset(0, -1)
    ElseIf c.Offset(0, -1) = "" Then
        c.Value = ""
Salut Xmastree14,
En gros
Si dans ma colonne E il apparaît un chiffre alors il apparait le résultat de la colonne D * colonne E dans la colonne F s'il n'y a rien dans la colonne E, il n'apparait rien dans la colonne F. C'est plus clair ?
Bonjour, à essayer
Sub melch()
        c.Value = ""
Coucou Melch,
Je vais aller essayer tout ca, merci à toi
Mieux
Sub formule()
For i = 30 To 200
    If Range("E" & i) <> "" Then
    Range("F" & i) = Range("D" & i).Value * Range("E" & i).Value
    Range("E" & i) = ""
Ca ça devrait marcher, je suis juste pas sur que les produits en vba s'écrivent avec "*" mais la boucle devrait convenir
Je vous répond à tous les deux,
Dans les deux cas les codes fonctionnent mais il manque la variable c pour Melch et i pour Xmastree14
Comment ça il manque la variable ?
Elle est définie directement avec le For i ... to ... ce qui correspond à ton numéro de ligne ?
Message d'erreur "variable non définie" et il vise "i" donc ne faudrait-il pas rajouter un Dim i "quelque chose" ?
Ben non normalement y'a pas besoin...
Envoies ton code ?
Essayes quand même si tu veux,
Il faudrait rajouter :
Dim i as integer
au dessus du For i 30 to 200
@Xmastree14: il manque un
end if
Sub formule()
 Dim i As Integer
For i = 30 To 200
     Range("E" & i) = ""
Sinon la macro de melch fait très bien le job
Sub melch()
Dim c As Range
    If c.Offset(0, -1) <> "" Then
        c.Value = ""
  Next c
13classeur1.xlsm (21.67 Ko)
Bonjour, tu dois avoir la ligne suivante quelque part :
Celle ligne force la déclaration des variables. Dans ce cas, avant le for il faut mettre la ligne suivante :
Dim c ' pour mon code
Dim i ' pour le code de Xmas
Merci à tous les codes fonctionnent tous très bien mais je suis obligé d'appuyer à chaque fois sur "Exécuter Sub" pour appliquer la formule car il ne le fait pas automatiquement quand mes colonnes "D" et "E" sont remplies.
Nat,
A partir du code de melch....
A placer dans le module de la feuille....
Spoiler
  Dim c As Range
 If Not Application.Intersect(Target, Range("D30:E200")) Is Nothing Then
        c.Value = ""
  Next c
12classeur1.xlsm (20.38 Ko)
A bah ce n'était pas demandé :
voilà, à mettre dans le code de la feuille :
If Target.Count = 1 And Not Intersect(Target, Range("D30:E200")) Is Nothing Then
    ligne = Target.Row
    If Cells(ligne, 4) <> "" And Cells(ligne, 5) <> "" Then
        Cells(ligne, 6) = Cells(ligne, 4) * Cells(ligne, 5)
        Cells(ligne, 6) = ""
Edit : Xorsankukai plus rapide
    ligne = Target.Row
Merci bien Melch,
Je vais essayer ça sinon j'avais trouvé une variante en l'intégrant directement sur un bouton qui se trouve sur une autre feuille.
Effectivement avec Updating c'est plus rapide.
Merci.
Ok,
Un grand merci à tous !
Ca marche nickel !!
Rechercher des sujets similaires à "formule code vba"
