Formule VBA qui masque des cellules lors de la copie du workbook
Je vous remercie d'avance pour le temps accordé.
Je m'explique j'ai une formule VBA que j'ai voulu modifier pour l'exécution rapide de fichier à partir d'une feuille base de donnée
La macro exécute parfaitement sont travail seulement après copie du fichier type les colones
J'ai trouver d'ou venez l'erreur en cherchent en pas à pas mais je n'ai pas su la résoudre
Sheets("Type").Select
az = ActiveSheet.Index
'AC -> ID de la feuille type
ActiveSheet.Copy ActiveWorkbook.Sheets(az)
ActiveSheet.Name = aaSi vous pouviez me trouver une solution
MERCI
P.S. : j'avais un fichier test a transmettre mais celui ci est trop volumineux
Sauf erreur, si les colonnes sont masquées sur la feuille d'origine, elles le seront également sur la nouvelle. Donc, n'auriez-vous pas une partie du code qui masquerait ces colonnes justement ?
Voici un essai mais, si vous pouviez poster l'intégralité du code utile, ça pourrait être plus simple parce là on ne comprend pas très bien ce qui se passe.
Sheets("Type").Copy after:=Sheets("Type")
with ActiveSheet
.Name = aa
.columns("4:6").hidden = false
end withCdlt,
Merci de s'intéresser à mon sujet
Que ce soit le fichier type ou la feuille d'origine je n'ai pas vue a ma connaissance de partie du code masquant les colonnes et en dehors de la macro aucune ligne ou colonnes n'es masqué de l'ensemble des feuilles
Ici le code de la feuille d'origine
'Modifier une cellule
Dim i As Integer
Dim Buffer As String
Dim r As Range
' teste si la cellule juste au dessus est remplie
If Range("M20").Offset(-1) <> "" Then
' ajoute une ligne - la ligne s'insère au dessus
Application.EnableEvents = False ' pour ne pas se mordre la queue
Range("M20").EntireRow.Insert xlShiftDown
For Each r In Target
'Si cellule à laisser
If r.Column = DstDesCol Then
Buffer = r.Value
'Si valeur nulle
If Buffer = "" Then
r.Offset(0, DstUnitOffset).ClearContents
'Si numérique (pas encore modifié)
ElseIf IsNumeric(Buffer) Then
i = FindRow(Buffer)
'Affecter une valeur si on a trouvé
If i > 0 Then
'Aller chercher dans la bibliothèque
With Sheets(BiblioSheet)
r.Value = .Cells(i, SrcDesCol).Value
r.Offset(0, DstUnitOffset).Value = .Cells(i, SrcUnitCol).Value
Next r
'Trouver la ligne voulue
Private Function FindRow(ByVal vData As Integer) As Integer
Dim i As Integer
i = 1
Do
i = i + 1
Buffer = Sheets(BiblioSheet).Cells(i, IDCol).Value
Loop While (Buffer <> "") And (Val(Buffer) <> vData)
If Buffer <> "" Then FindRow = i
End FunctionEt enfin le code de la macro (module)
Sub Macro1()
Range("C20:C200").Select
Selection.Copy
:=False, Transpose:=False
Sheets("Type").Visible = True
feuille1 = ActiveSheet.Name
PZ11 = "C20"
Range(PZ11).Select
aa = Range(PZ11).Value
Do
fName = Application.GetSaveAsFilename
Loop Until fName <> False
'ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=fName, FileFormat:= _
'xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False _
, CreateBackup:=False
Do While Not IsEmpty(aa)
'Ici, la feuille 1 est active
aa = ActiveCell.Value 'Numéro
If IsEmpty(aa) Then
Exit Do
Cells.EntireRow.Hidden = False
ActiveCell.Offset(0, 2).Activate 'Désignation
ab = ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(0, 2).Activate 'Utilisation
ac = ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(0, 2).Activate 'Provenance
ad = ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(0, 2).Activate 'Projet
ae = ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(0, 2).Activate 'Emetteur
af = ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(0, 2).Activate 'Phase
ag = ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(0, 2).Activate 'Type Doc
ah = ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(0, 2).Activate 'Zone
ai = ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(0, 2).Activate 'Indice
aj = ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(-7, -16).Activate 'Date
ak = ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(7, -2).Activate 'Numéro
'Ici, c'est la feuille type qui est active
ActiveSheet.Unprotect
Range("F31").Value = aa
Range("A27").Value = ab
Range("A31").Value = ae
Range("B31").Value = af
Range("C31").Value = ag
Range("D31").Value = ah
Range("E31").Value = ai
Range("G31").Value = aj
Range("D14").Value = ak
Range("G19").Value = ak
Range("G41").Value = aa
Range("G42").Value = aa
Range("B47").Value = ab
Range("B50").Value = ac
Range("B53").Value = ad
Range("A44").Value = ae
Range("B44").Value = af
Range("C44").Value = ag
Range("D44").Value = ah
Range("E44").Value = ai
Range("G44").Value = aj
'Activation feuille 1
Sheets(feuille1).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
Loop
Sheets("Type").Visible = False
End SubEn ce qui concerne le look de mon fichier d'origine et de mon fichier type les voici
Fichier source :
Fichier type :
