Formule VBA pour masquer
Je nage dans Excel.
j'essaie de créer une formule avec if pour masquer des colonnes et pour les faire apparaitre.
Range("A2").Select =0 "colonne c à u masqué"
Range("A2").Select =1 "colonne f à u masqué"
Range("A2").Select =2 "colonne i à u masqué"
Range("A2").Select =3 "colonne m à u masqué"
Range("A2").Select =4 "colonne r à u masqué"
Range("A2").Select =5 " aucune colonne masqué".
Merci de votre aide
Bonsoir
Dans votre cas vous pouvez utiliser un SELECT :
Application.ScreenUpdating = False ' afin d'éviter de montrer ce qui se passe
' on affiche tout
Range("C:U").EntireColumn.Hidden = False
Select Case Range("A2")
    Case 0
        Range("C:U").EntireColumn.Hidden = True
    Case 1
        Range("F:U").EntireColumn.Hidden = True
' pas ce Case 5 car il y est d'office au début du code
End Select
Je n'ai pas inscrit tous les cas mais je pense que vous avez compris le principe.
@ bientôt
LouReeD
Merci de votre aide c'est top.
Merci @ vous pour vos remerciements !
@ bientôt
LouReeD
Bonjour j'ai besoin de votre aide.
J'ai essayé avec plusieurs
excel test
reprises de rentré le code mais, je fait toujours une erreur.
Rien ne se passe sur la feuille.
Merci.
Sub masque_les_colonnes() 'masquer les colonnes
' on affiche tout
Case 0
Case 1
Case 2
Range("J:U").EntireColumn.Hidden = True
Case 3
Range("O:U").EntireColumn.Hidden = True
Case 4
Range("R:U").EntireColumn.Hidden = True
End Select
Bonne journée
Guillaume
Chez moi la macro fonctionne correctement. Une précision cependant, souhaitez-vous que la macro se lance après action d'un bouton ou après changement de la valeur de la cellule A2 ?
Ceci à son importance, si c'est le 2ème comportement que vous souhaitez alors il faut apporter quelques modification au code proposé par LouReeD en la transformant en procédure événementielle de la feuille.
Cdlt,
He oui manque de précision dans ma réponse ! Merci à vous Ergotamine pour cette dernière !
@ bientôt
LouReeD
Oui c'est de ma faute je n'avais pas précisé.
J 'ai un menu déroulant dans A2 pour actionné la macro de 1 à 5
En sélectionnant je souhaite masquer les colonnes.
Mais je ne connais pas le code pour cette sélection, pouvez-vous me l'expliquer
Alors c'est Private Sub Worksheet_change, pour la mettre en place, mettez vous sur la feuille considérée, puis clic droit sur son onglet "afficher le code".
Dans la fenêtre de code VBA à droite il y a deux listes de choix sur le haut, celle de gauche vous sélectionnez Worksheet, sur celle de droite vous sélectionnez Change.
Vous copiez le code à "l'intérieure" de la sub qui vient de s'inscrire dans la fenêtre VBA.
Suis je assez claire ? Quand je dis le code je dis ce qui a été posté avec un petit ajout pour ne pas déclencher le code à chaque changement de valeur sur la feuille !
if target.address <> "$A$2" then exit sub
' on affiche tout
    Case 0
    Case 1
End Select
On vérifie que le changement a bien lieu sur l'adresse A2 sinon on quitte la procédure.
@ bientôt
LouReeD
Bonjour …
2 exemples :
1- Array (tableau VBA)
Dim P
Private Sub Worksheet_Change(ByVal R As Range)
    [A:U].EntireColumn.Hidden = 0
    'tableau dont la liste des index commence à 0 d'où le R-1
    P = Array([C:U], [F:U], [J:U], [O:U], [R:U])
    If R.Address = [A2].Address Then
        If R <> "" Then P(R - 1).EntireColumn.Hidden = 1
Avec Option base=1 sous Option Explicit, le – 1 est à supprimer (début à 1)
2- Tableau structuré (évidemment à adopter)
        If R <> "" Then Columns([TP[plage]].Rows(R).Text).EntireColumn.Hidden = 1
TP : tableau à 2 colonnes :liste des cas (1, 22, ...,5) couplée avec les colonnes à masquer (C:U, F:U, ...,R:U)
24vu-pas-vu.xlsm (22.16 Ko)
Merci pour ces exemples et le modèle. Je vais me posé pour essayer de tout comprendre.
Je ne peux pas vous dire à charge de revanche je n'ai pas le niveau.
Bon weekend à vous.
Guillaume
Bonjour LouReeD
J'ai mis un peu de temps mais tout fonctionne merci pour les explications.
Bon week
Rechercher des sujets similaires à "formule vba masquer"
