Formule : trouver la 1ère valeur en dessous de 13
Pour une "unième" fois, j'aurais besoin de l'aide du forum.
Je voudrais une formule qui puisse trouver la valeur la plus proche de 13 et inférieur à 13 et mettre 12,17.
la colonne B change en fonction du chiffre que l'on met en cellule B11.
la formule que je cherche se trouve dans la colonne C.
Désolé, si je m'exprime mal mais le ficher que je joint est plus parlant. (je pense)
Merci par avance pour votre aide.
30cc-2012-12-07.xlsx (14.42 Ko)
Hélas même avec le fichier, ce n'est pas plus parlant, enfin pour ma part...
Le 12,17 il sort d'où ?
Je vois que tu as mis toute ta plage en jaune, il faut donc une formule sur chaque ligne, mais chaque ligne ne va pas afficher 12,17 si ?
Enfin personnellement, je veux bien un peu plus d'explications s'il-te-plaît.
Comme Zirak.
Un essaie, mais cela me semble trop simple.
34cc-2012-12-07.xlsx (14.64 Ko)
12,17 est un chiffre d'aucun calcul . je doit juste avoir cette info dès que dans la colonne C la formule trouve la valeur la plus proche de 13 mais inférieur.
Effectivement, la formule doit être sur toutes les lignes.
Je cherche à avoir 1 seul valeur pour 1 des lignes soit comme dans l'exemple.
Ah oui ok, j'ai compris :
il faut que la formule cherche en colonne B la valeur la plus proche de 13 mais inférieur, et affiche 12.17 que pour celle la ? Donc dans le cas présent, la ligne à 10.68 ?
Bon, là je dois aller en réunion, je pourrais regarder que cet aprèm, enfin si mobil ou quelqu'un d'autre n'a pas résolu le problème entre temps.
Merci j'attend ton retour ou comme tu dis quelqu'un qui pourra répondre avant toi.
pour patienter.....
35ced-ced.zip (9.54 Ko)
la formule est matricielle a valider avec Ctrl Maj Entée les 3touches en meme temps
ou alors pour eviter les crampes en validant
36ced-ced3.zip (9.59 Ko)
re
Super ça fonctionne nikel.
je voudrais encore améliorer cette formule.
j'ai rajouté des colonnes pour comprendre d'où vient le 12,17 ( 365/30) sauf que pour la dernière ligne ce n'est plus 12.17 mais 17.38 (365/21).
c'est là où tout ce complique !!!!!!
je voudrais que pour l'avant dernière ligne tant que je n'ai pas dépassé 17.38 et que le chiffre est supérieur à 12.17 alors je prend la cellule D8.
idem j'ai laissé un exemple dans le fichier.
N'hésitez pas à me poser des question.
26ced-ced.zip (11.44 Ko)
autre proposition. En C5 :
=SI(ABS(B5-13)=MIN(ABS($B$5:$B$9-13));12.17;0)
formule matricielle à valider avec shift+ctrl+entrée
eric
edit: un peu en retard, je n'avais pas vu les 2 derniers posts...
Et ta dernière demande est incompréhensible....
bonjour eriiic
je crois comprendre que si rien n'est capable de renvoyer 12.17 alors renvoyer la plus grande valeur mais qui soit <17.38 et; pour faciliter le tout : dans la derniere ligne et sans fusiller la partie succeptible de renvoyer 12.17
donc : soit rien ; soit 12.17 et; soit rien ou 12.17 ou le min si <17.38 si pas de max pour < a13 que pour pour la derniere ligne
c'est coton ...... car seule la derlig est concernée par ce cas de figure
Rechercher des sujets similaires à "formule trouver 1ere valeur dessous"
