Formule pour supprimer doublons automatiquement
Je souhaiterais savoir si il existe une formule qui permet de supprimer automatiquement les doublons?
J'ai un fichier ou jai des valeurs qui se repetent
22book2.xlsx (9.40 Ko)
en colonne B et je souhaiterais qu'en colonne A ne soit retourne la valeur que lorsqu ell apparait la premiere fois et que les prochaines memes valeurs retournent un blanc.
Merci par avance,
un exemple
22book2.xlsx (9.63 Ko)
Merci beaucoup mais je souhaite garder les valeurs en B et ne pas les supprimer. Je souhaite juste afficher en colonne A 1 seule occurence de chaque valeur.
Merci par avance.
bonjour,
Si le tableau est bien trié comme dans ton exemple, mets cette formule en A2 et copie-la vers le bas.
=SI(B2=B1;"";B2)
Merci , cela marche parfaitement!
content que cela te convienne.
Rechercher des sujets similaires à "formule supprimer doublons automatiquement"
