Formule pour supprimer des minuscule dans une cellule
Salut à tous,
Je cherche une formule sous excel pour supprimer des minuscules dans une cellule.
J'ai une colonne de X cellules avec un intitulé en majuscule, et un descriptif en minuscule du type :
"XXXXXXXX yyyyyyyyy"
Je voudrais creer une nouvelle colonne du type "XXXXXXX"; en supprimant "yyyyyyyyyy".
J'aurais pu utiliser la formule "DROITE (A1);x)" mais chaques cellules n'ont pas le meme nombres de caracteres.
avec une fonction personnalisée :
Function SuppMinus(S$)
Dim i, k, R
    For i = 1 To Len(S)
        k = Asc(Mid(S, i, 1))
        If k >= 97 And k <= 122 Then
            R = R
            R = R & Chr(k)
    SuppMinus = R
End Function
242supp-minuscules.xlsm (13.22 Ko)
Merci beaucoup pour votre reponse rapide.
Neanmoins, je ne vois pas comment je peux integrer dans ma cellule une telle formule. Ou dois-je integrer ces lignes de codes?
Il faut enregistrer TON fichier sous *.xlsm et non .xlsx
capture d ecran 179
Tu fais Alt F11 et tu recopies le code :
Insérer Module comme ici
capture d ecran 180
Ensuite tu pourras utiliser la fonction comme suit :
capture d ecran 181
Super.. merci beaucoup. Je me penche sur tous ca ce week end..
et pour les" privés" de VBA
matricielle a valider avec les 3 touches Ctrl Maj Entrée
109will-addict.xlsx (8.54 Ko)
salut steelson
Salut Tulipe,
Tu m'as donné l'idée de reprendre une fonction personnalisée en intégrant les caractères accentués...
Function SUPPRIMINUS(tx As String) As String
    Dim txM$, k$, i%
    Application.Volatile
    For i = 1 To Len(tx)
        k = Mid(tx, i, 1)
        If c Like "[!a-zàâäéèêëïôöùûüçœæ]" Then txM = txM & k
    SUPPRIMINUS = Trim(txM)
End Function
salut steelson
c'est topissime !
salut steelson
c'est topissime !
Je dirai même plus : C'est Tulipissime !
Attention, et sauf erreur de ma part (j'avance très modestement.... ), je pense qu'il y a une faute de frappe et qu'il conviendrait d'écrire :
 If k Like "[!a-zàâäéèêëïôöùûüçœæ]" Then txM = txM & k
Confirmation à venir de MFerrand.
Merci JFL ! Ça fait déjà plusieurs fois !
J'ai changé la variable en k pour m'aligner sur Steelson... J'en ai loupé une, mais j'avais testé avant !
Mais grand'merci parce que le jour où je l'aurais ressortie j'aurais certainement cherché pourquoi elle ne fonctionnait plus tout d'un coup... (j'ai rectifié mon archive).
Bonne journée à tous.
Attention aux compliments excessifs adressés à tulipe_4 !
Il va choper la grosse tête et les chevilles vont enflées.
Demain, sur son échafaudage, il risque de perdre l'équilibre et de chuter, le bougre.
Un accident est si vite arrivé.......
re
c'est sur ; surtout quand on est condamné a etre balaise à tout les niveaux
je planche sur: faire une somme par paquet de 6 dans une matrice virtuelle issue de frequence(...) ;je tente avec decaler.... ;mais "niet" j'ai droit a du "non valide "
@ Steelson
Tout à fait d'accord, si l'on veut couvrir toutes les langues latine il faut étendre... la prise en compte des caractères accentués est indispensable. Mais cela n'allongerait pas inconsidérément le modèle en regroupant par plages comme pour a-z.
Ou bien une autre solution en opérant la comparaison sur :
   If k = UCase(k) Then
ce qui devrait généraliser...
@MFerrand,
Astucieux ... quoique :
http://www.langue-fr.net/Accentuer-les-capitales-pourquoi
langue-fr a écrit :
« On n’accentue pas les majuscules » : au nom de cette tradition scolaire, l’accentuation des lettres capitales est parfois condamnée... À tort comme le rappelle le Lexique de l’Imprimerie nationale
http://www.academie-francaise.fr/questions-de-langue
academie-francaise a écrit :
Accentuation des majuscules
On ne peut que déplorer que l’usage des accents sur les majuscules soit flottant. On observe dans les textes manuscrits une tendance certaine à l’omission des accents. En typographie, parfois, certains suppriment tous les accents sur les capitales sous prétexte de modernisme, en fait pour réduire les frais de composition.
Il convient cependant d’observer qu’en français, l’accent a pleine valeur orthographique. Son absence ralentit la lecture, fait hésiter sur la prononciation, et peut même induire en erreur. Il en va de même pour le tréma et la cédille.
On veille donc, en bonne typographie, à utiliser systématiquement les capitales accentuées, y compris la préposition À, comme le font bien sûr tous les dictionnaires, à commencer par le Dictionnaire de l’Académie française, ou les grammaires, comme Le Bon Usage de Grevisse, mais aussi l’Imprimerie nationale, la Bibliothèque de la Pléiade, etc. Quant aux textes manuscrits ou dactylographiés, il est évident que leurs auteurs, dans un souci de clarté et de correction, auraient tout intérêt à suivre également cette règle.
Rechercher des sujets similaires à "formule supprimer minuscule"
