Formule pour rassembler mes lignes
Comme indiqué dans le fichier joint, je voudrais, sur un millier de lignes environ, résumer mes résultats en supprimant mes numéros en doublon mais que sur une seule des lignes de chaque numéro obtenu, je retrouve l'ensemble de mes résultats...
ça n'est pas très clair j'en convient, l'exemple est beaucoup plus parlant ! ;)
Merci d'avance pour votre aide !
20test.xlsx (30.28 Ko)
Hello,
Une proposition, tu fais clic droit puis actualiser sur le tableau de droite
16test-3.xlsx (38.76 Ko)
Salut Limatly, Baroute,
une autre en VBA avec résultats dans un simple tableau.
Là, j'ai fait simple : il faut double-cliquer sur une valeur du tableau de gauche collée à une autre (fonction CURRENTREGION utilisée) pour que la macro démarre.
On verra plus tard pour mieux si cela te convient, question vitesse.
11limatly.xlsm (37.16 Ko)
Bonjour à tous !
Une approche via Power Query (avec gestion des numéros uniques) :
une contribution par formule avec des plages nommées
10limati.xlsx (33.72 Ko)
Whaou ! Bravo Tulipe_4 ! c'est exactement la formule que je cherchais ! J'ai un peu de mal à la comprendre mais ça fait parfaitement le job !
Merci à tous pour votre contribution, d'avoir chercher une solution, c'est très sympa !
Bonjour à tous !
Question : Les références uniques pour un code donné (ex 511) doivent être affichées ou pas ?
Votre exemple du résultat attendu laisse penser que non.....
oui, les références uniques aussi. Effectivement j'ai oublié le 1 pour le 511 ;)
Bonjour à tous de nouveau !
De l'importance de veiller à la pertinence du résultat attendu....
Cet oubli aurait évité un retraitement particulier dans Power Query.
Bref... du travail inutile et donc du temps perdu.
Rechercher des sujets similaires à "formule rassembler mes lignes"
