Formule pour prédire la sortie d'un nombre
voilà mon problème, je joue à la roulette depuis peu et je souhaite, suivant un tableau excel de 36 numéros, trouver une formule qui me donne automatiquement le ou les numéros que je dois jouer.
Je m'explique, je remplis le tableau au fur et à mesure que les numéros sortent, suivant ces mêmes numéros, je voudrais que la formule me sorte 4 numéros que je dois jouer suivant un critère que j'aurais préalablement déterminé.
Je prends un exemple au hasard, si dans les 10 premiers numéros sortis, il y a le 7 et le 9, alors je jouerai le 2 et je ne trouve pas de formule pour ça.
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait vraiment super car ça m'éviterait d'écrire les numéros sur une feuille de papier à chaque jeu.
Merci par avance pour vos réponses.
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
Où est-il ce tableau? Et la liste de tes choix?
Salut ivresse92 et le forum
Pas sûr de comprendre le but de la demande : si tu as une martingale qui fonctionne, pour pouvoir la coder, il faudrait qu'on la connaisse. Coder sans savoir ce qu'on doit coder est un peu... aléatoire.
Si le problème de comment gagner à la roulette, à coup sûr était résolvable avec des connaissance sur Excel, je connais des tas de personne sur ce forum qui serait au casino
Il ne s'agit pas d'une martingale et je ne cherche à savoir comment gagner à la roulette grâce à Excel, je veux juste appliquer une méthode que j'utilise et ce serait plus facile avec une formule si c'est possible.
Alors voilà, j'utilise un tableau vierge que je remplis au fur et à mesure que les numéros sortent et ensuite en fonction de ces numéros, je souhaite jouer des numéros bien spécifiques, je vous joints la liste des numéros que je veux jouer en fonction de ceux qui sortent :
je joue le 2 lorsque le 7 et 9 sont sortis
le 5 quand 10 et 12
le 8 quand 1 3 13 15 Il faut au moins 2 numéros sur les 4
le 11 quand 4 6 16 18 Il faut au moins 2 numéros sur les 4
le 14 quand 7 9 19 21 Il faut au moins 2 numéros sur les 4
le 17 quand 10 12 22 24 Il faut au moins 2 numéros sur les 4
le 20 quand 13 15 25 27 Il faut au moins 2 numéros sur les 4
le 23 quand 16 18 28 30 Il faut au moins 2 numéros sur les 4
le 26 quand 19 21 31 33 Il faut au moins 2 numéros sur les 4
le 29 quand 22 24 34 36 Il faut au moins 2 numéros sur les 4
le 32 quand 25 27
le 35 quand 28 30
J'espère que c'est un peu plus clair car ce n'est pas tellement facile à expliquer, j'attends vos conseils.
le 23 quand 16 18 28 30Il faut au moins 2 numéros sur les 4
le 35 quand 28 30
Petite incohérence à rectifier s'il te plait.
Non non, c'est normal, ça veux dire que je peux jouer le 23 et/ou le 35 et c'est aussi valable pour d'autres numéros de ma liste
Un essai par formules à tester
1'091roulette.zip (6.49 Ko)
Super, c'est exactement ce que je voulais, merci beaucoup, ça va me simplifier le jeu
C'est top!
Bonjour Amadeus,
j'ai remarqué qu'il y avait juste un petit défaut dans le fichier, je te donne un exemple :
je joue le 8 en fonction de 1, 3, 13, 15 mais il me faut au moins 2 numéros et surtout important 2 numéros qui ne soient pas les mêmes.
En fait dans le fichier que tu m'as envoyé, si par exemple le 1 sort 2 fois, le logiciel me dit de jouer le 8 alors qu'il me faut le 1 et au moins un autre numéro donc le 3, 13 ou 15.
Autre exemple avec le 2, il faut que le 7 ET le 9 sortent.
En fait il me faut 2 numéros mais il ne faut pas que ce soit les mêmes.
Voilà, j'espère que je suis clair dans mes explications et que tu pourras me trouver une solution.
Quoiqu'il en soit, je te remercie encore pour le premier tableau que tu m'as fait
Tu as raison
Nouvelle formule en colonne K
1'002roulette-v2.zip (5.98 Ko)
Salut et merci pour le tableau,
tu vas dire que je suis relou mais il y a encore un petit truc qui ne va pas, par exemple, si le 7 et le 9 sortent à la suite au tout début, je dois jouer le 2 mais le tableau ne me le dit pas, autre exemple qui fonctionnait dans le premier tableau mais pas dans celui-ci, si j'ai le 13 et le 15, je peux jouer le 8 et le 20 et là c'est pas le cas.
Si tu peux m'éclairer ou modifier
je regarde après le repas ou demain matin
ok, super, c'est vraiment cool de ta part
Nouvel essai
373roulette-v4.zip (6.32 Ko)
Hé bien voilà, cette fois on y est!!!
Merci beaucoup Amadeus, c'est vraiment top ce que tu as fait
Tu dois pouvoir remplacer
((NB.SI(Sortis;L1)>0)*1+(NB.SI(Sortis;M1)>0)*1+(NB.SI(Sortis;N1)>0)*1+(NB.SI(Sortis;O1)>0)*1)
par
SOMMEPROD(ESTNUM(EQUIV(L1:O1;Sortis;0)))
Bonsoir Oooiste
Très juste, à condition de mettre un multiplicateur
=SOMMEPROD(--(ESTNUM(EQUIV(L1:O1;Sortis;0))))
ou tout autre comme
=SOMMEPROD(N(ESTNUM(EQUIV(L1:O1;Sortis;0))))
comment je sais un numéro sort par exemple apres 5 numéro
Rechercher des sujets similaires à "formule predire sortie nombre"
