Formule pour heure de nuit comprise entre 22heure et 6 heure
Bonjour à tous.
Je souhaiterais modifier la formule calculant les heures de nuits dans la colone N . actuellement la formule utilisée est
=(MIN($D8;J$4)-MIN(C8;J$4)+MIN(F8;J$4)-MIN(E8;J$4)+MIN(H8;J$4)-MIN(G8;J$4)+MIN(J8;J$4)-MIN(I8;J$4)+MIN(L8;J$4)-MIN(K8;J$4))
elle prend en compte les heure de nuit à partir de 00:00 j'aimerais qu'elle prenne en compte les heure à partir de 22 heure. J'ai beau chercher je ne trouve pas la solution. je pense que la formule n'est pas approprié peut être avec une formule avec SI serait mieux.
étant novice j'ai un peu de difficultés.
MERCI
Mathieu de Bordeaux.
53heures-2017.xlsb (123.07 Ko)
Pourquoi joindre un fichier :
Sur la charte du Forum
https://forum.excel-pratique.com/annonces/explications-et-regles-a-respecter-t13.html
Point 6 : • Pensez à joindre un fichier pour faciliter la compréhension du problème et augmenter les chances de vous faire aider (taille limite : 300ko, n'hésitez pas à compresser vos fichiers).
Merci je n'avais pas vu que mon fichier n'était pas joint .. Merci
Ton fractionnement en 5 relevés horaires à additionner ne simplifie pas... à moins que tu parviennes à structurer tes saisies pour aboutir à des formules simplifiées, mais qui impliquent des contraintes de saisie.
Je ne te propose pas une solution pour ton fichier tel qu'il se présente, mais une contribution sur les calculs horaires.
Soit : hd = heure de début de la plage de travail ou de présence
hf = heure de fin de la plage de travail ou de présence
L'écart entre hd et hf étant inférieur à 24h (soit au maximum de 23h 59min 59s)
On veut savoir quelle durée de cette plage se situe dans une plage prédéfinie (jour, nuit, autre...)
dp = heure de début de la plage prédéfinie
fp = heure de fin de la plage prédéfinie
Formule générale pour calculer la durée de la plage hd/hf incluse dans la plage dp/fp :
=SI(ET(hf+(hf<=dp)>=fp+(fp<dp);hf+(hf<=dp)<hd+(hd<=dp));fp+(fp<dp)-dp;MOD(MIN(hf+(hf<=dp);fp+(fp<dp))-MIN(hd+(hd<=dp);fp+(fp<dp));fp+(fp<dp)-dp))
Sa traduction en fonction personnalisée pourrait se révéler plus simple d'emploi :
Function DENPLAH(hd, hf, dp, fp)
    Application.Volatile
    If hd <= dp Then hd = hd + 1
    If hf <= dp Then hf = hf + 1
    If fp < dp Then fp = fp + 1
    If hf >= fp And hf < hd Then
        DENPLAH = fp - dp
        Exit Function
    If hd > fp Then hd = fp
    If hf > fp Then hf = fp
    If hf - hd < 0 Then
        DENPLAH = (fp - dp) + (hf - hd)
        DENPLAH = hf - hd
End Function
Rechercher des sujets similaires à "formule heure nuit comprise entre 22heure"
