Formule pour calculer pourcentage par colonne
tout est dans le titre
j'ai un colonne avec des chiffres et je voudrais a appliquer a l'ensemble de la colonne un meme pourcentage.
est ce possibleou bien dois faire cellule par cellule.
d'avance merci
une manière de faire.
si tes nombres sont en colonne A et commencent en ligne 1 et que le pourcentage que tu veux appliquer est en C1, alors en B1 tu mets la formule
=A1*$C$1
et tu tires vers le bas.
une contribution exceptionnelle
111bebert.xlsm (16.71 Ko)
=A1*$C$1
!!!!!! desolé mais comprend pas!!!
je veux simplement appliquer un pourcentage sur toute la colonne!! sans etre obligé d'utiliser une autre cellule!!
re
il faut bien que tu l'indiques qque part ce % age ; n'est ce pas ???? ou alors faut une commande vocale
désolé de n'avoir pas compris que tu voulais une solution bien précise
une autre solution possible
Mets le pourcentage dans une cellule
copie le
sélectionne ta colonne
colle-le (option spéciale multiplication)
efface le contenu de la cellule dans laquelle tu as ton pourcentage.
bonjour, merci, de rien. et je t'invite à lire les règles du forum.(notamment mettre un fichier)
edit : corrections faute de frappe et ponctuation.
re
pour info dans mon post de base j'ai respecté les regles du forum
dans votre reponse..je n'ai vu qu'un bonjour..
donc je m'adapte.
cdlt
ps: j'ai cherché ailleurs et j'ai trouvé
merci quand meme!!
Rechercher des sujets similaires à "formule calculer pourcentage colonne"
