Formule petite.valeur
Bonsoir le forum
Voila je n'est pas compris cette formule , qui me semble très intéressante
si vous avez un exemple jusqu'à la dernière ligne 32 en rajoutant des chiffres manquants sur 2 lignes
https://forum.excel-pratique.com/download/file.php?id=623
si vous avez un peu de temps pour une explication pour un débutant
merci d'avance
malgrès l'aide :je n'est pas reussi à pratiquer l'exemple
bonsoir
a premiere vue la (les) formules prennent en compte le parametre" tableau"; comme tu l'auras probalement vu
tableau correspond a la plage a$8:e$17 donc si tu desires agrandir cette plage ;il faut que tu ailles dans
Insesion, puis nom et definir : une fenetre va s'ouvrir , tu vas voir inscrit : tableau ;tu cliques dessus et dans "fait reference à" tu remplaces le 17 par ce qui t'arranges
ne soit pas trop gourmand car il s'agit de formules matricielles donc la becanne risque de mouliner ; mais cela marchera quand meme
expliction des formules
si en comparant les valeurs du tableau jaune avec lles valeurs de la colonne "liste" on en trouve 1 qui colle alors donner son n° de ligne ( ce dernier servira à extraire la valeur dans la colonne liste puisque desormais on a sa position ; c'est ce que permet la fonction index)
pareil pour >1 ou 0
maintenant tu sais presque tout ;a savoir une fonction matricielle se valide en faisant ctrl maj (shift) entrée les 3touches en meme temps
C'est déjà toi qui devrait prendre un peu de temps pour nous dire ce que tu cherches exactement et aussi s'il daut chercher sur le tableau jaune, le suivant ou tout.
Maintenant, ton tableau de droite serait plus parlant comme cela
34loteriemamasse.zip (11.08 Ko)
bonsoir Amadeus
a part du vba ;pas grand chose ce soir .....
Edit Amadéus: Bonsoir Tulipe
En effet.
Bonsoir Amadeus;
merci Tulipe de votre aide.
votre 1er exemple est ce que je recherche
je veux juste agrandir cette exemple
A8 à E32 et voir le résultat de votre exemple précèdent
je n'est pas compris CTRL+C
ainsi que CTRL+V
et CTRL+'
c'est la ou je ne pige rien
ne pas oublier que pour vous expert confirmé ;c'est très simple
mais pour moi c'est plus que hard.
merci de prendre de votre temps pour des novices
j'ai utiliser pas mal de vos formules sans problèmes mais la je calle!!!
Bonsoir
Une récap des raccourcis clavier d'Excel
Touches EXCEL
Ctrl ;    Insère date
Ctrl :    Insère Heure
Ctrl ;    Insère Date et Heure
Ctrl "    Passer de l’affichage des formules à celui des valeurs et inversement
Ctrl + Fin    Atteindre dernière cellule
Ctrl + Maj + Fin    Sélectionner jusqu' à la dernière cellule
Ctrl + A    Sélectionner toute la feuille
Ctrl + C    Copier
Ctrl + F    Rechercher
Ctrl + H    Remplacer
Ctrl + N    Ouvre un nouveau classeur
Ctrl + O    Ouvrir
Ctrl + P    Imprimer
Ctrl + S    Enregistrer-Sous
Ctrl + T    Atteindre
Ctrl + V    Coller
Ctrl + X    Couper
Ctrl + Z    Annule la dernière action
F1    Ouvrir le fichier d’aide
Ctrl + F2    Afficher la fenêtre info et modifier un commentaire de cellule
Ctrl + F3    Définir un nom
Ctrl + F4    Fermer le fichier
F4    Répéter Rechercher
F5    Atteindre
Ctrl + F5    Affichage fenêtre du document
F7    Contrôler orthographe
F8    Activer ou désactiver le mode EXT (Extension)
Majuscule + F8    Activer le mode ADJ (Sélection de cellules non adjacentes)
F9    Calculer (si mode sur ordre)
Ctrl + F9    Réduit la fenêtre en icône
Ctrl + F10    Agrandir la fenêtre
F11    Insérer une feuille graphique (qui tient compte des données sélectionnées)
Ctrl + F11    Insérer une feuille Macro
F12    Enregistrer-Sous
Ctrl + F12    Ouvrir
re
laisse tomber ctrl c et ctrl v ce sont des manips au clavier pour faire un copier /coller donc rien avoir avec le sujet
pour ce qui est d'agrandir le tableau : fais ce que je t'ai dit a propos d' Insersion que tu dois voir en haut a droite de Fichiers sans plus
tu vas y arriver
ok
merci Tulipe
j'ai piger la formule
j'ai réussi a changer les paramètres du tableau
Merci Amadeus pour ce rappel de ces fonctions , cela me remet en mémoire ces fonctions de bases.
un petit plus juste la même méthode mais
sur les 20 dernières lignes de données
sachant que de nouvelles lignes vont s'ajouter
quelles seront les modifs à faire " en restant sur un calcul de 20 lignes "
merci d'avance les profs.
-- Sam Juil 30, 2011 9:51 pm --
suite:
Quelle chance vous avez de métriser ce programme excel , qui est a mon sens idéal a toutes sorte de projet
j'aimerais avoir 20 ans de moins ,
en tout cas,Bravo à tous .
cette aide est très précieuse pour les novices comme pour les habituer de ce programme
qui à toujours une solution,
re
=DECALER(A$8:E$20;NBVAL(A$1:A$200)-20;) a saisir dans inserer ....... tableau a la place de feuille! a$8 : e (ce que tu viens de modifier
ainsi (normalement ) seules les 20 dernieres lignes seront analysées
qu'en pense Amadeus?
je te signale que j'ai 55ans ;que je bosse dans les tp et pas dans un bureau d'etude ; il suffit d'aimer ça
J'avais travailler sur ton premier fichier,
j'ai mis une liste déroulante en H3 pour le choix du nombre de ligne à prendre en compte, les lignes sont évolutives
31loterie.zip (16.48 Ko)
Bonjour le Forum
Merci tulipe
pour cette formule
moi 62 ans mais les neurones sont moins vifs que vous
mais j'apprend à manipuler c'est déja pas si mal
Merci CB60
le fichier joint est parfait c'est exactement ça
juste que le numéro chance ne va que jusqu'a 10
bonne journée à tous.
Rechercher des sujets similaires à "formule petite valeur"
