Formule par power query
Je met en PJ mon fichier, j'ai réussi à faire une formule par excel en colonne H
Je voudrais savoir si cela est possible de le faire par power query, j'ai tenter des choses mais toujours des érreurs du type (valeur null, ou on ne peux pas faire des conditions logiques à des données null)
18test.xlsx (11.91 Ko)
Une proposition.
16test-1.xlsx (22.19 Ko)
Merci cette solution fonctionne trés bien par contre et cela est de ma faute le coût moyen peut changer dans la colonne "Coût moyen" j'aurais du le mettre c'est pour cela que j'avais une colonne entière avec le montant car il peux varier.
Merci pour votre aide
En général, j'évite de répondre à tes posts....
Pourquoi?
Ce que tu donnes comme exemple est habituellement éloigné de la réalité, tant est que chaque "proposition" est ponctuée d'un "Oups, j'avais pas précisé, mais...."
Et ce fil confirme mon impression... Chaque fil devient une pelote de laine.
Et de plus, ici, tu ne donnes même pas plusieurs exemples représentatifs...
Bref, lorsque tu poses une question "PQ" ou autre, mets tout sur la table
Bon courage
J'avais mis l'exemple en pensant qu'on aller ce servir des colonnes présentes dans mon exemple
Le coût moyen peux changer ainsi l'exemple est complet.
Je vais attendre peut-être que quelq'un trouvera merci pour ton aide je ferais attention les prochaines fois à mettre tous les cas.
Re-,
... je ferais attention les prochaines fois à mettre tous les cas.
Ce qui pourrait signifier, que pour celui-ci, on devrait faire sans? Comment?
Un petit effort de ta part pourrait certainement apporter des réponses plus efficientes.
Bon courage
Voici un exemple complet avec la formule par ligne
13test.xlsx (12.63 Ko)
Fichier modifié.
19test.xlsx (21.53 Ko)
Merci cela fonctionne parfaitement c'est good pb résolu
Merci encore à tous
Rechercher des sujets similaires à "formule power query"
