Formule opération d'une cellule en fonction d'une liste d'un autre tableau
J'ai besoin de votre aide après plusieurs jours de recherche.
Je souhaiterais multiplier les cellules en colonne L de la feuille 1 par les cellules de la colonne E de la feuille 2 en fonction des prénoms inscrits en colonne C de la feuille 1 et ceux qui se trouvent en colonne A de la feuille 2.
Pour résumé, chaque salarié à un coût journalier attribué (colonne E feuille 2) qu'il faudra multiplier par rapport au nombre de jour de travail effectué (colonne L feuille 1).
Merci beaucoup pour votre aide.
13export-temps.xlsx (91.17 Ko)
Bonjour tchoup,
A tester, quelques explications dans la Feuil2
20export-temps.xlsx (108.32 Ko)
Super ! Merci beaucoup
J'ai essayé de le refaire sur mon fichier d'origine et je tombe sur une erreur #Valeur.
Saurais-tu d'où vient le problème stp ?
14export-temps.xlsx (91.59 Ko)
Pour Thibault et Brian, tu avais définis le nom sur la mauvaise cellule.
J'ai corrigé, et faudra faire la même manipulation si tu dois ajouter des noms.
28export-temps.xlsx (91.26 Ko)
Ah oui je vois d'où viens mon erreur.
Merci beaucoup en tout cas pour ton aide et pour la rapidité
Autres possibilités sans avoir besoin de créer des noms, avec RECHERCHEV ou DECALER
Exemples sur les 2 premières lignes
Rechercher des sujets similaires à "formule operation fonction liste tableau"
