Formule index, choix de la dernière récurrence
J'ai un tableur dans lequel j'entre manuellement un code ainsi que son résultat (le fichier joint est une version très simplifié). Je cherche à obtenir, pour chacun des codes, le résultat.
J'ai réussi à l'obtenir avec la fonction (INDEX(A3:B14;EQUIV(D2;A3:A14;0);2)
Par contre, lorsque le code apparait plusieurs fois, le résultat obtenu est celui de la première récurrence du code.
Quelle serait la formule pour obtenir le résultat de la dernière récurrence?
Merci à l'avance de votre aide
45test-index.xlsx (33.89 Ko)
Une solution avec une formule matricielle :
=INDEX($B$3:$B$14;MAX(($A$3:$A$14=D$2)*LIGNE($1:$12)))
Formule matricielle à valider par CTRL + MAJ + ENTREE
Je te laisse compléter la formule avec SIERREUR
=INDEX($B$3:$B$5;SOMMEPROD(GRANDE.VALEUR(($A$3:$A$5=D$2)*(LIGNE($A$1:A$3));1))) pour Sa
c'estpret pour incrementer vers la droite
Bonsoir
thibo, tulipe
une différence avec les formules proposées
Matricielle
=SI(ESTERREUR(DECALER($B$1;MAX(LIGNE($A$3:$A$14)*($A$3:$A$14=D$2))-1;;;));0;DECALER($B$1;MAX(LIGNE($A$3:$A$14)*($A$3:$A$14=D$2))-1;;;))
Je suis en Excel 2003, donc, il faudra adapter, sauf erreur par:
=_xlfn.IFERROR(((DECALER($B$1;MAX(LIGNE($A$3:$A$14)*($A$3:$A$14=D$2))-1;;;));0)
32test-index.zip (10.63 Ko)
Merci beaucoup pour vos réponses rapides
Il faut dire toutefois que je suis loin d'être connaissante en excel. La seule formule que j'ai réussi à faire fonctionné est celle de Tulipe. Par contre, aussitôt que je veux l'appliquer dans un autre cas (soit une liste de code plus longue) ça ne fonctionne plus.
Je ne comprend la formule en soit et principalement à quoi correspond LIGNE (A1;A3).
La formule actuelle (qui fonctionne donc):
=SIERREUR(INDEX(B3:B14;SOMMEPROD(GRANDE.VALEUR((A3:A14=D2)*(LIGNE(A1:A3));1)));0)
Je vais continuer à démystifier tout cela et je vous reviens là-dessus!
Merci encore
bonsoir
j'ai triché un peu car en realite j'aurai du saisir
=INDEX($B$3:$B$5;SOMMEPROD(GRANDE.VALEUR(($A$3:$A$5=D$2)*(LIGNE($A$3:A$5)-2);1)))
parceque le tableau commence à la ligne 3 donc pour retomber sur 1 il faut bien oter 2
la fonction LIGNE renvoie un n° de ligne qui correspond a la position des valeurs qui collent au critere (Sa)
pour les autres fonctions proposées tu dois certainement bugger sur la façon de les valider
il faut que tu fasses ctrl maj Entée les 3 touches en memetemps ; des accolades {{{{ se mettent automatiquement a chaque extremite sinon c'est loupé
Si tu n'est pas allergique aux macros,
petit exercice sur le "CountIf" (NB.SI)
Sub essai() 'dernière valeur (résultat)
Dim Cel As Range, Ligne%
Dim Lg&, Lg2%, i%, x%
        Lg = Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Lg2 = Columns("d:g").Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row + 1
    For Each Cel In Range("d2:g2") 'à régler
        For i = 3 To Lg
            x = Application.CountIf(Range("a" & i & ":a" & Lg), Cel)
            If x = 0 Then Exit For
            If x > 0 And Cells(i, "a") = Cel Then Ligne = Cells(i, "a").Row
            If Ligne > 0 Then Cells(Lg2, Cel.Column) = Cells(Ligne, "b") 'résultat
            Ligne = 0
    Next Cel
peut surement mieux faire !
Amicalement
Claude
27joyeuse-liste.xlsm (20.97 Ko)
Ça marche!
En effet, les autres formules fonctionnaient bien une fois activées.
Merci beaucoup à tous!
Rechercher des sujets similaires à "formule index choix derniere recurrence"
