Formule Excel pour extraction
Je bloque sur une formule : j'aimerai simplement extraire le mot après le 3ème underscore dans un cellule et l'année après le 4ème underscore dans une autre cellule, sachant que tous les mots n'ont jamais le même nombre de caractère.
Suld_3856_ASS_PDD_2016_Q2_0002
Suld_3856_ASS_PDDFD_2018_Q2_0002
avez vous une solution?
Merci beaucoup davance! bonne journée!
Bonjour Nemo, bonjour le forum,
Par formule je ne sais pas mais par VBA, si les données sont dans la colonne A, ça donnerait :
Sub Macro1()
Dim O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim DL As Integer 'déclare la variable DL (Dernière Ligne)
Dim I As Integer 'déclare la variable I (Incrément)
Dim V As String 'déclare la variable V (Valeur)
Set O = Worksheets("Feuil1") 'défnit l'onglet O (à adapter)
DL = O.Range("A" & Application.Rows.Count).End(xlUp).Row 'définit la dernìere ligne éditée DL de la colonne A de l'onglet O
For I = 1 To DL 'boucle sur les lignes I de 1 à DL
    V = Cells(I, 1).Value 'définit la valeur V
    Cells(I, 2).Value = Split(V, "_")(3) 'renvoie dans la cellule colonne 2 (=B) le texte entre le troisième et le quatrième underscore (voir aide fonction Split)
    Cells(I, 3).Value = Split(V, "_")(4) 'renvoie dans la cellule colonne 3 (=C) le texte entre le quatrième et le cinquième underscore (voir aide fonction Split)
Next I 'prochaine ligne de la boucle
Avec formules, mais il y a surement plus simple
21nemo56.xlsx (10.99 Ko)
en effet M12
25nemo56.xlsx (10.67 Ko)
fonction matricielle
Merci beaucoup pour vos réponse! les solutions de formules sont très bien.
on peut clôturer je pense!
bye
Rechercher des sujets similaires à "formule extraction"
