Formule Excel
J'aimerais trouver comment écrire une formule un peu spéciale :
Dans ma colonne B, les cases peuvent être remplies de 3 manières : soit par a, soit par b, soit vide .
Comment écrire dans la colonne A : si ds la colonne B il y a b, alors il y a b ds la colonne A , si ds la colonne B, il y a a alors ds la colonne A il y a a ; et enfin si il y a rien ds B alors il y a rien ds A.
J'ai essayé cette formule mais sans succès :
Par exemple pour A3:
=OU( SI(B3="a";"A3="A" ) ; SI(B3="b";"A3="B" );SI(B3="";"";""))
Merci d'avance de votre aide .
PS : La colonne A est préalablement remplie de valeurs..., ici inintéressante ! La colonne A n'est pas vide par défaut.
en A3
=SI(B3="a";"A";SI(B3="b";"B";""))
Amicalement
Claude
édit: J'ai dis une bêtise, çà ne peut pas marcher si la colonne A a déjà des valeurs
repose le problème avec un bout de fichier, ou alors par macro ?
Bonsoir
Pourquoi ne pas écrire en A3
=B3
Ah, oui, les valeurs existantes
bien sûr ! pas besoin de SI
=MAJUSCULE(B3)
Mais ... attendons la suite
Bonsoir Amadéus
Claude
Bonsoir
Avec ce Code dans un Module (champ B1:B20 à adapter)
Sub Contrôle()
For Each Cellule In Range("B1:B20")
If Cellule.Value = "a" Then
Cellule.Offset(0, -1).Value = "A"
ElseIf Cellule.Value = "b" Then
Cellule.Offset(0, -1).Value = "B"
ElseIf Cellule.Value = "" Then
Cellule.Offset(0, -1).Value = ""
10classeur1.zip (6.75 Ko)
Bonsoir à tous,
Amadéus, n'oublie pas les déclarations de variables
ici, Dim Cellule As Range
-------- autre façon d'écrire le même code ------
Sub essai()
Dim Lg%, i%
    Lg = Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
    For i = 1 To Lg
        Select Case Cells(i, 2)
            Case Is = "a":  Cells(i, 1) = "A"
            Case Is = "b":  Cells(i, 1) = "B"
            Case Is = "":   Cells(i, 1).ClearContents
        End Select
Amicalement
Claude
Rechercher des sujets similaires à "formule"
