Formule Excel
Salut, j'ai un petit soucis avec une formule Excel.
En colonne A j'ai un identifiant et en colonne B j'ai sa valeur. J'aimerais isolé tous les identifiants qui possède uniquement des valeurs à 0.
Par exemple le premier identifiant "09053" j'aimerais bien mettre "1" dans la colonne C pour dire que je le garde car sa seule valeur c'est 5077. En revanche pour l'identifiant "09500" il faudrait mettre 0 en colonne C car la somme des ses valeurs vaut 0. Si un identifiant possède au moins une valeur différente de 0 il faut le garder (donc on mets 1 en colonne C) par contre si sa somme vaut 0 on ne le garde pas (donc on mets 0 en colonne C).
Savez-vous si c'est possible de faire cela ?
Merci d'avance.
47classeur1.xlsx (359.93 Ko)
Si j'ai compris, à mettre en C2 et tirer vers le bas
=SI(B2=0;0;1)
un essai
en evitant la masse de 1
22teamg1.xlsx (355.77 Ko)
OK merci, la formule de tulipe_4 fonctionne par contre vous savez si c'est possible mais en passant uniquement par une formule ? (sans utiliser le gestionnaire de nom)
re
si tu veux , mais tu ne pourras rajouter dans colA et col B
 =SI(NB.SI(A$2:A2;A2)=1;ET(SOMMEPROD((a$2:a$19349=A2)*(B$2:B$19349))>0)*1;"")
Ça fonctionne bien merci !
Par contre je préférais avoir tous les 0 et 1 si possible. Sinon pas grave c'est déjà très bien.
re
voila
ET(SOMMEPROD((A$2:A$19349=A2)*(B$2:B$19349))>0)*1
Merci ça fonctionne.
Rechercher des sujets similaires à "formule"
