Formule entre remplacer et recherche V
je vais tenter de vous expliquer ma problématique, le mieux étant de regarder le fichier joint vous comprendrez mieux.
Je cherche à noter en face d'une cellule la donnée correspondante présente dans une table de référence. Jusque là, pas de problème je fais une Recherche V
Là où cela se complique c'est que dans une même cellule, j'ai plusieurs valeurs, séparées par un /, et je souhaite que dans la cellule d'en face s'affichent les 2 données correspondantes elles-mêmes séparées par un / (alors que dans ma table de référence 1 valeur = 1 donnée)
Dans l'exemple que je vous mets, ma première colonne est le NOM des personnes qui travaillent. Parfois, j'ai des binômes ou trinomes, donc cela donne NOM1 / NOM 2 / NOM 3 . Dans ma 2ème colonne, je souhaite afficher leur fonction, et donc avoir FONCTION 1 / FONCTION 2 / FONCTION 3. J'ai une table de référence avec le nom de chaque personne et sa fonction. (voir fichier excel joint)
Comment puis-je faire ?
merci par avance de votre aide.
22exemple.xlsx (9.44 Ko)
Jusqu'à 3 c'est gérable en formule mais au delà cela tourne à l'usine à gaz
Peux-tu installer l'add on PowerQuery (intégré à Excel à partir de 2016) ?
Merci de votre réponse.
Je suis malheureusement sur le PC du boulot je n'ai pas les droits pour télécharger l'add-on...
Normalement, je n'aurais pas plus de 3 valeurs par cellule. On peut la tenter en formule si vous voulez bien... merci !!
Ci joint ma solution par macro
17exemple.xlsm (16.00 Ko)
A+ François
FORMIDABLE
merci beaucoup !!
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "formule entre remplacer recherche"
