Formule doublon erronée ?
Bonjour à tous et bonne année
je suis sur une version 365.
Je cherche à afficher mes doublons de la colonne A d'un tableau
Je saisis la formule :
=SI(NB.SI($A$2:A2;A2)>1;"Doublon";"")
ça ne fonctionne pas…
Y a-t-il une erreur dans la formule ?
Bonjour Baldwin46 et bonne année,
Je suppose que tu as encodé la formule dans la cellule B2 et que tu as "tiré" la formule le nombre de lignes nécessaires...
Si tu as fais cela... ta formule fonctionne parfaitement.
Chris
27doublon2.xlsx (9.38 Ko)
Bonjour Baldwin46,
Sélectionner la colonne.
Passer par une MFC, menu Accueil, puis Mise en forme conditionnelle.
Ensuite, nouvelle règle
Appliquer une Mise en forme uniquement aux valeurs uniques ou en double.
Choisir valeur en double. Puis format puis Remplissage et sélectionner une couleur.
56cea5a7 5850 43b2 a823 1a61ce94306a
Merci ;)
Ci-joint mon fichier……
Problème de calcul qui n'est pas sur automatique !?
Merci Bruno
"Calcul sur automatique" ?
C'est à dire ?
J'ai essayé la formule sur un autre tableau, elle fonctionne…
ce n'est pas un fichier mais une photo qui ne permet aucun contrôle...
Il suffit d'une espace en plus pour que ça ne soit plus un doublon
Une autre façon de faire qui ne marque Doublon que sur les répétions (pas sur la 1ère occurence) :
=SI(EQUIV(A2;A:A;0)=LIGNE();"";"Doublon")
Salut eriiic,
La 1ère formule est bonne puisqu'il y a doublon s'il y a au moins 2 fois le nom sur les lignes suivantes
@Baldwin46, si la formule fonctionne dans un autre tableau, pouvez-vous nous partager votre ficher à ce moment là
Quelqu'un vous a mis sur la voie sur un autre forum. Vérifiez s'il n'y a pas des espaces incongrus soit au début, dans la chaine de caractère ou à la fin.
@Baldwin46 alias Moanin
Je vous invite à lire la charte du forum [A LIRE AVANT DE POSTER]
  • Ne postez pas la même question sur un autre forum pour éviter de faire perdre bêtement du temps aux membres sur un problème qui peut être déjà résolu sur l'autre forum. L'inverse est également valable, si vous avez déjà posé votre question sur un autre forum, ne créez pas un doublon sur ce forum (à moins d'avoir clôturé le sujet sur l'autre forum).
Je clôture donc le sujet ici et vous mets dans les membres à surveiller...
Rechercher des sujets similaires à "formule doublon erronee"
