Formule des congés
J'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre sur un tableau des congés.
J'ai un planning des congés et je souhaiterai afficher la date début des congés jusqu'à la date de fin des congés.
Pour illustré ma problématique, je vous prie de trouver en pièce jointe le fichier pour exemple.
Merci beaucoup pour votre aide.
26conges.xlsx (8.82 Ko)
bonjour, il y a une solution quand les x's forment un bloque contigu
20conges.xlsx (14.61 Ko)
Bonjour BsAlv
Une autre proposition : formule en B7 à tirer vers le bas
=SIERREUR("du " &TEXTE(INDEX($1:$1;EQUIV("x";3:3;0));"jj-mm-aaaa") & " au " & TEXTE(RECHERCHE(2;1/(3:3="x");$1:$1);"jj-mm-aaaa");"")
Merci pour votre rapidité et votre retour. :-)
Lorsque je recopie la formule j'ai un message "Valeur"
Je ne comprends pas pourquoi.
19conges-bis.xlsx (9.70 Ko)
Merci encore pour votre aide
Re
Par rapport à ton dernier fichier en L2
=SIERREUR("du " &TEXTE(INDEX($B$1:$K$1;EQUIV("CP";B2:K2;0));"jj-mm-aaaa") & " au " & TEXTE(RECHERCHE(2;1/(B2:K2="CP");$B$1:$K$1);"jj-mm-aaaa");"")
mauvaise lignes 2 et 3 au lieu de 1 et 2
19conges-bis.xlsx (14.96 Ko)
J'avais le même problème mais j'ai modifié le format date en "jj/mm/aa" et ça fonctionne.
on parle du même problème ?
RE
Le problème était le message VALEUR
@fcyspm30, le message "valeur" n'avait rien à voir avec le format, mais est dû aux mauvaises adresses.
Rebonjour,
Merci beaucoup tout fonctionne.
Oui effectivement je ne sais pas à quoi j'ai merdouillé.
Rechercher des sujets similaires à "formule conges"
