FORMULE de faisabilité en fonction d'une priorité et une quantité
je pensais que tu avais mit un blocage si un repas avec du pain, du pain et du pain mais ce n'est pas le cas.
donc ca fonctionne a merveille.
Il y a quand même quelque chose qui n'est pas prévue : ma macro contrôle s'il y a assez du premier aliment, assez du deuxième et assez du troisième.
Dans l'exemple ci-joint, il y a 25 g de pain à disposition.
Pour la ligne 4, la macro contrôle s'il y a assez de pain pour le pain 1, soit 10 g = oui, s'il y a assez de pain pour le pain 2, soit 10 g = oui et assez de pain pour le pain 3, soit 10 g = oui, mais il n'est pas prévu qu'elle contrôle s'il s'agit 3 fois du même ingrédient. Ainsi, il est indiqué que c'est OK alors que ça ne l'est pas.
Mais je n'arriverai toujours pas à comprendre que tu aies deux fois le même ingrédient pour le même repas.
Si la macro doit encore réellement être modifiée, dis-le-moi.
17faisabilite-v6.xlsm (34.32 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "formule faisabilite fonction priorite quantite"
