Formule dans bulletin de paie
Je recherche une formule pour remplir un récapitulatif par salarié afin de remplir en fin d'année la DADS.
Le probléme est évoqué dans l'exemple joint.
Merci ppur votre aide
une solution dont tu peux t'inspirer,
il suffit de faire un report.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/XJVePGRETA2.xls
Bonne journée
Claude.
Je pense que dans ton cas, si tu veux sauvegarder les données et les cumuler, il n'y que une macro VBA qui peut le faire. Patiente un peu, quelqu'un va t'aider. J'en suis sûr.
édit : Salut Claude, pense à toujours gérer quand il y a clique sur l'annulation d'InputBox.
Merci pour votre aide mais je vais patienter un peu en espérant une formule plus adaptée voire VBA
Je joins de nouveau le fichier avec quelques modifications.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Om8LKMODELE_BULLETIN_test.xls
First of all, je te souhaite une bonne année 2009.
Une petit code à placer dan un module en VBA et lui associer un bouton sur ta feullle
Sub test()
'Macro par Dan pour country64 le 01/01/2009
Dim a As Byte
a = Application.WorksheetFunction.Match(Range("D3"), Range("K13:K18"), 0) + 12
Range("O" & a) = Range("c18")
Amicalement
Dan
Bonjour à tous et BONNE ET HEUREUSE ANNEE
Merci DAN pour ton aide
Je veux bien mettre en application ce code en VBA
Peux-tu me donner la marche à suivre.
re,
Suis l'explication dans ce lien -> https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=9125
Amicalement
Dan
Un grand merci DAN, çà fonctinne trés bien.
Est-il possible d'adapter ce code avec la référence "D3" se trouvant dans une autre feuille.
Merci pour votre réponse.
Bien sûr, il te suffit de remplacer :
par
a = Application.WorksheetFunction.Match(sheets("nom de ta feuille").Range("D3"), Range("K13:K18"), 0) + 12
Amicalement
Dan
Un grand merci DAN
Bonjour tout le monde
Je reprends ce fil car j'aimerai apporter une amélioration à ce programme.
J'aimerai que la modification ci-dessus demandée se fasse à la fermeture de la feuille.
Est-il possible d'automatiser cette action ?
Et cela afin de limiter les erreurs ou les oublis. Peut-être y a t'il d'autres solutations ?
Personne ?
  • Vas dans VBA par ALT +F11
  • A gauche dans la fenetre VBA project, double clique sur THISWORKBOOK
  • Place le code ci-dessous
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Dim a As Byte
With Sheets("nom de ta feuille")
a = Application.WorksheetFunction.Match(.Range("D3"), .Range("K13:K18"), 0) + 12
.Range("O" & a) = .Range("c18")
- Enregistre ton fichier avant de le fermer
A te relire
Dan
25macro-ri.xlsm (286.84 Ko)
Merci DAN
Ta formule fonctionne mais dans ce fichier il y a plusieurs feuilles concernées par cette modification.
Comment puis-je l'appliquer partout ?
J'ai essayé de trouver une solution mais ne connaissant pas le VBA, je coince
J'ai essayé ("feuille1 : feuille2") puis (feuille1:feuille10") mais rien ne marche mais par contre en notant seulement la "feuille1" tout va bien.
Merci pour ton aide.
Bonne soirée.
23planning.zip (12.96 Ko)
re,
hum...tu n'avais pas expliqué tout ton pb là...
Remplace le code précédent par celui-ci.
Dim a As Byte, i As Byte
For i = 1 To Sheets.Count
With Sheets(i)
On Error Resume Next
If a <> 0 Then .Range("O" & a) = .Range("c18")
Toutes les feuilles doivent comporter des données au même endroit. Le cas contraire une erreur peut se produire.
Si tel est le cas place moi ton fichier.
Amicalement
Dan
Bonjour DAN
Merci pour ta réponse
Par contre, actuellement sinistrée par KLAUS, je ne pourrai pas vérifier cette solution car nous n'avons plus d'électricité
A trés bientôt
Re-bonsoir
Finalement l'électricité a été rétabli cet après-midi donc j'ai peu essayer cette formule.
Elle fonctionne bien avec une fermeture individuelle des feuilles
Si je passe d'une feuille à l'autre par les onglets , cela ne fonctionne plus.
Bonne soirée
re,
Pas de soucis, par NAD je suis bien au courant des pb que vous avez. Que c'est désolant tout cela....
Pour ton pb j'avais compris que tu voulais que les actions se fassent à la fermeture de ton fichier. Là tu me parles de fermeture de feuille. Que veux tu dire ?
Tu veux que l'action se produise à chaque sélection d'une feuille (donc d'un onglet) ?
Si oui, dis-moi quelles sont les feuilles non concernées car dans ton fichier il y en a trois -> Données, registre et modèle
A te relire
Dan
Bonjour DAN
Oui en fait j'aimerai que l'action soit activée soit en cliquant sur la croix rouge soit en changeant de feuille (donc par l'ionglet)
Le feuilles concernées sont toutes les feuilles des salariés qui sont ou seront créées à partir de la feuille modéle (par copie)
Merci pour tout
re,
Essaye ce code :
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
'Macro par Dan pour country64 le 28/01/2009
Dim a As Byte
Select Case ActiveSheet.Name
Case Is = "REGISTRE", "DONNEES", "MODELE"
End
Case Else
With ActiveSheet
End Select
Le code précédent peut être supprimé je pense.
Amicalement
Dan
Rechercher des sujets similaires à "formule bulletin paie"
