Formule colonne
Bonjour a tous
je cherche une solution mais je trouve pas si vous avez la solution
en c3 et c4 j'aimerai avoir le total de la colonne g "dom en c4" et "ext en c5" si je mais un filtre dans la colonne a par exemple 1,40
donc le chiffre 7 en c3 et 9 en c4
en b1 ma formule fonctionne si j'utilise un filtre en colonne A
ci joint mon fichier test
Merci pour votre aide a tous
22test.zip (102.33 Ko)
=SOMMEPROD(SOUS.TOTAL(3;DECALER($G$12;LIGNE(INDIRECT("1:"&LIGNES($G$13:$G$50)));))*($G$13:$G$50=B3))
en C3 à recopier en C4
Bonsoir futurneo, 78chris, le forum,
Une variante....(78chris, je me permets de poster car j'ai un peu galéré à trouver, )
En C3:
=SOMMEPROD((SOUS.TOTAL(3;INDIRECT("G"&LIGNE($13:$50)))*($G$13:$G$50=$B3)))
source : boisgontier
En C3:
Bonjour merci pour votre retour qui parait fonctionnel cependant si je change la valeur dans mon filtre en colonne A le résultat et a zéro en B3 et B4
exemple si je change la valeur du filtre colonne A par 1.38 je devrait avoir en B3 11 comme résultat et 8 en B4
si vous avez une idée merci
Bonsoir merci de votre retour alors cela fonctionne en C3 mais pas en c4 je me retrouve avec le résultat 7 alors qu'il est de 9
RE
Sans doute mal recopiée. On recopie en étirant pas en copie/colle depuis ce site
Je teste avant ce que je poste ...
nb si filtre
Bonjour futurneo, 78chris, le forum,
Dans ton exemple:
  • sans aucun filtre: ...13 domicile / 9 exterieur / 7 dom / 9 ext
  • Si filtre 1,38: ...........11 domicile / 8 exterieur / 0 dom / 0 ext
  • Si filtre 1,39 : ............2 domicile / 1 exterieur / 0 dom / 0 ext
  • Si filtre 1,40: ............0 domicile / 0 exterieur / 7 dom / 9 ext
18test.zip (105.24 Ko)
Dans ton exemple:
effectivement cela fonctionne l'erreur viens de chez moi!!! en B3 au lieu de dom j'avais domicile
merci beaucoup milles excuse
Rechercher des sujets similaires à "formule colonne"
