Formule avec plusieurs Si affiche erreur
Bonjour ,
Voila j'ai une formule avec la condition SI le probleme elle m'affiche valeur , je comprend pas ou est le problème
Merci a vous
31classeur1.xlsx (9.14 Ko)
Le problème vient du fait que tu ne sais pas utiliser la fonction si() ....
Elle doit être présente dans chaque cellule ou tu veux un résultat.
Par exemple, en G1, tu dois écrire :
=SI($D1=0;"regler";"")
Si on regarde ta formule, par exemple, quelque soit la valeur de D1, on a la valeur "regler" dans G1
revois tes formule a la lumières de ces petites explications.
Crdlmt
bonjour ,
merci beaucoup mais j'ai essayer plusieurs fois de la modifier et ça ne marche pas
Re
Tes explications sont assez succinctes !
Comment veux tu que l'on t'aide si tu ne précises pas certain points.
=SI($D3=0;$G3="regler";"");SI(OU($D3>0;$D3<0);$G3="regler";OU(SI($D3>0;$I3="encaissé");"à solder";""))
Exemple
la cellule g est "regler" si la cellule $d3 =0
la cellule g est" regler" si OU($D3>0;$D3<0)
ce qui veut dire que quelque soit D3, g3 est toujours "regler". Ce qui n'est surement pas ce que tu veux !
Donc pour chaque cellule de F à N, mets en face les conditions et le resultat voulu.
Dans ton fichier, la cellule o1, ou il y a ta formule, fait réference a d3. C'est voulu ?
Crdlmt
Re
Exemple
Crdlmt
Bonjour ;
si D=0 et G = regler aficher vide
si D supérieur ou inférieur a 0 et G = regler afficher a solder
si D supérieur a 0 et I =encaissé afficher a solder
j’espère que c'est plus clair
Bonjour le forum,
@abdernino,
A tester:
15abdernino.xlsx (11.83 Ko)
Bonjour le forum,
@abdernino,
A tester:
bonjour,
je vous remercie pour votre aide
c'est parfait
Rechercher des sujets similaires à "formule affiche erreur"
