Formule avec conditions par tranche
Apres recherche je ne trouve pas la formule qui va m'aider.
Voici le cas :
J'ai un tableau avec differentes tranches ex : de 1 a 9 = 140 ; de 10 a 19 = 220 .....
Par ailleurs j'ai une case A1 dans laquelle je mets le chiffre ex : 18
Enfin j'ai une troisieme case D5 dans laquelle je souhaite voir, dans mon exemple, 220 apparaître automatiquement.
Est ce que je suis assez clair ?
Auriez-vous une solution.
D'avance merci
Goam
bonsoir
faut voir ; sur piece........jointe
Un exemple si le nombre de conditions devait être conséquent.
Sans fichier, il est difficle de savoir
Public Function Essai(Valeur)
    If Valeur = "" Then Exit Function
    Select Case Valeur
        Case 1 To 9
            Essai = 140
        Case 10 To 19
            Essai = 220        '
        Case Else
            Essai = CVErr(xlErrNA)
    End Select
End Function
28goam-v1.zip (7.92 Ko)
bonjour,
voici mon fichier.
Il faut prendre en compte la case D5 ou je rentre ma donnée.
la case C13 ou je souhaite avoir le chiffre qui arrive automatiquement a partir du tableau marqué "REMISE INTERNET"
le chiffre que je souhaite voir apparaitre sortira de la colonne "C" de ce tableau en fonction de la tranche.
Esperant que ce soit plus clair pour vous.
28goam-exemple.xlsx (13.08 Ko)
un essai au plus simple
les valeur d'indice sont en blanc en E23:E32
27goam.zip (8.19 Ko)
Super,
Cela fonctionne dans ton exemple, neanmoins tu as mis dans la colonne E des valeurs d'indices en blanc. peux tu me dire :
  • Comment tu fais cela
  • pourquoi tu ne peux pas prendre la colonne D comme valeur d'indice
  • est il possible de commencer par le chiffre 0 et pas 1
Quoi qu'il soit c'est exactement ce que je voulais faire.
Merci merci
bien alors apres test j'ai compris :
comment mettre blanc (c'est basic, un peu un boulet ...)
Pour l'histoire de la colonne D j'ai dit n'importe quoi
Et reste juste a savoir pourquoi on ne peut partir de 0
Encore merci pour ton aide et ta rapidité de reponse
re
1 parce que la formule est batie pour trouver la position par rapport a un maximum donc pour le maximum de 0 : quel est le maxi de 0??
pour mettre en blanc ;c'est comme les cellules sauf que tu cliques sur le A just' à cote
j'ai refais un systeme qui va te permettre de modifier tes valeurs automatiquement en cas de changement d'echelle : les valeurs en blanc seront modifiées ; mais tu dois respecter la syntaxe : un nombre A l'autre nombre
21goam2.zip (8.40 Ko)
Encore une fois merci pour ces explications et ce fichier supplémentaire. C'est au dela de mes esperances.
Vous etes vraiment au top en reaction et explications.
Je regarderai de pret ce nouveau fichier la semaine prochaine.
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "formule conditions tranche"
