Formule associant le contenu d'une cellule à une autre
N'étant pas une pro d'Excel, j'éprouve quelques difficultés à trouver la formule qui convient à ce que je souhaite faire. Voici mon problème :
Sur la feuille 1 du tableur : un tableau
Sur la feuille 2 : deux colonnes : l'une avec des chiffres et l'autre avec du texte.
Je souhaite sur mon tableau de la feuille 1 entrer une formule qui permette que, lorsque je rentre un chiffre (ex. 2), a cellule d'à côté soit complétée par le texte en vis-à-vis sur la feuille 2.
Je n'ai pas l'impression d'être très claire... En bref, je veux associer un chiffre dans une cellule à un certain texte dans une autre cellule.
Merci à tous de votre aide !
Eléonore
il faut que tu utilises la fonction RECHERCHEV() qui se construit de cette façon :
=RECHERCHEV(valeur cherchée;table_matrice;no_index_colonne;[valeur proche])
table_matrice = tableau de recherche
no_index_colonne = numéro de la colonne de ton tableau dont tu veux remonter le résultat
[valeur proche] = définit si tu recherches une valeur exactement identique ou non (argument facultatif de base il sera sur "FAUX" = correspondance exact)
Donc pour l'exemple on va dire que ton tableau de deux colonnes en feuille2 est sur les colonnes A et B de la ligne 2 à la ligne 20 et que sur ta feuille 1 tu saisis ton numéro en colonne A et tu veux le texte en colonne B :
Si ta première ligne de saisie est la ligne 1, en B1 mettre :
=RECHERCHEV($A1;Feuil2!A2:B20;1;FAUX)
et ensuite tirer la formule vers le bas.
Voir le fichier en exemple. (j'ai ajouté une fonction SIERREUR() à la formule proposé ci-dessus pour éviter d'afficher #N/A en colonne B quand tu n'as pas encore de valeur saisie en colonne A.
1'166recherchev-eleonore.xlsx (11.03 Ko)
Zirak tu es mon héros ! Après plusieurs tentatives... CA MARCHE !!!
J'aime Excel !!!
Merci beaucoup pour ton aide !
Eléonore
Il n'y a pas de quoi
(à côté des boutons éditer-citer)
Bonne fin de journée.
Rechercher des sujets similaires à "formule associant contenu"
