Formule à plusieurs conditions
Bonjour à Tous,
Je cherche depuis tout à l'heure une formule qui affiche dans la colonne D (Résultat)
dans un premier temps :
si dans la colonne C (Statuts) il y a soit "Gagné" ou "Gagné Concurrence" (pour ça pas de soucis)
et dans un deuxième temps :
si pour le résultat "Gagné Concurrence" il y a dans la colonne A (Société en place) "IL" ou vide.
J'ai mis en couleur les lignes ou je veux "OK"
A tester
Formule en D et à tirer vers le bas
=SI(OU(C2="Gagné";ET(C2="Gagné Concurrence";OU(A2="IL";ESTVIDE(A2))));"Ok";"")
salut Banzai ( rappel : mon oeil ...........
ou eventuellement comme cela ; si tu as peur des indiens (si-ou) mais bon ......
22ced-ced.zip (4.92 Ko)
Bonsoir à tous les deux,
Merci pour vos réponses qui fonctionnes parfaitement mais avec 2 approches différentes.
Dernière question ?
est il possible d'avoir cette condition en macro pour pouvoir recopier la colonne C dans une autre onglet sans passer par la formule ?
merci
Bonsoir
Bien sur que c'est possible
Le plus simple c'est d'utiliser la formule dans la macro
Exemple
Sub MacroFormule()
Dim Nblg As Long
  Nblg = Sheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  With Sheets("Feuil2")
    ' Formule de Tulipe
    With .Range("D2:D" & Nblg)
      .Formula = "=IF(SUMPRODUCT((Feuil1!C2=""il"")*(Feuil1!E2=Feuil1!E$7)+(Feuil1!C2=""il"")*(Feuil1!E2=Feuil1!E$8)+(Feuil1!C2="""")*(Feuil1!E2=Feuil1!E$7)*(Feuil1!C2<>""il"")*(Feuil1!E2=Feuil1!E$7)+(Feuil1!C2<>""il"")*(Feuil1!E2=Feuil1!E$8)),""ok"","""")"
      .Value = .Value
    ' Formule de Banzai64
    With .Range("G2:G" & Nblg)
      .Formula = "=IF(OR(Feuil1!C2=""Gagné"",AND(Feuil1!C2=""Gagné Concurrence"",OR(Feuil1!A2=""IL"",ISBLANK(Feuil1!A2)))),""Ok"","""")"
      .Value = .Value
Merci à tous les deux
bonne journée et bon weekend
Rechercher des sujets similaires à "formule conditions"
