Formule à choix multiples
J'ai une formule dans ecxel 2010 que je n'arrive pas à écrire malgré plusieur jour de recherche sur le net.
Voila les conditions:
Si A2=vide: A1 =vide;
Si A2 < 9.99:A1 =0
Si A2>=10<11.99: A1=1
Si A2>=12<13.99: A1=2
Si A2>=14<15.99: A1=3
Si A2>=16<17.99 :A1=4
Si A2>=18<19.99 : A1=5
Si A2>=20<29.99 : A1=6
Si A2>=30< 30.99:A1=7
Si A2>40:A1=8
J'ai essayé plusieur formules ci-dessous et rien ne fonctionne correctement. Pourquoi?
=SI(E1;INDEX({ESTVIDE;0;1;2;3;4;5;6;7;8};EQUIV(F1;{ESTVIDE,<9.99;=>10<=11.99;=>12<=13.99;=>14<=15.99;=>16<=17.99;=>18<=19.99;=>20<=29.99;=>30=<39.99;0}));9).
et
=SI(ESTVIDE(F2);"SB";SI(F2<=9.99;0;SI(F2=10<>11.99;1;SI(F2=12<>13.99;2;SI(F2=14<>15.99;3;SI(F2=16<>17.99;4;SI(F2=18<>19.99;5;SI(F2=20<>29.99;6;SI(F2=30<>39.99;7;8)))))))))
Merci de m'aider et surtout d'expliquer précisement afin que je saisisse bien les subtilité d'EXEL
Adorab
Et pour le =11,99 ou 13,99 ou 15,99 etc..?
A te lire
Sinon, ta formule en A1 pourrait ressembler à cela
=SI(A2="";"";CHOISIR(EQUIV(A2;{0;10;12;14;16;18;20;30;31;40,01};1);0;1;2;3;4;5;6;7;8))
merci Amadeus pour .......
sinon avec un petit tableau (a planquer) bien commode pour modifier les fourchettes de val
43arodab.xls (16.50 Ko)
Une autre approche avec une fonction personnalisée, cachée, mais avec un enregistrement en xlsm.
A adapter en fonction des <, <=, etc...
Cdlt
Public Function CalculA1(CelA2)
    If CelA2 = "" Or CelA2 = 0 Then
        CalculA1 = ""
        Exit Function
    Select Case CelA2
        Case Is <= 9.99 'ou <=10
            CalculA1 = 0
        Case Is <= 11.99 'ou <=12
            CalculA1 = 1
        Case Is <= 13.99    'etc...
            CalculA1 = 2
        Case Is <= 15.99
            CalculA1 = 3
        Case Is <= 17.99
            CalculA1 = 4
        Case Is <= 19.99
            CalculA1 = 5
        Case Is <= 29.99
            CalculA1 = 6
        Case Is <= 30.99
            CalculA1 = 7
        Case Else
            CalculA1 = 8
        End Select
End Function
44formule-a1-a2.xlsm (17.94 Ko)
re
AAAAAAH ! si vba m'etait conté ; surtout "compté"
avec toutes ces soluces tu es sauvé
Grand merci à Amadéus, Jean Philippe et Tulipe 4 pour leurs réponses rapides.
Je vais essayer les trois formules et voir celle qui est la plus facile à mettre en place.
Je vous dirais celle que j'ai choisie.
Merci encore
Adorab
Rechercher des sujets similaires à "formule choix multiples"
