Formule
J'ai 2 onglets dans un fichier Excel. Dans le premier onglet, j'ai entre autre une liste de noms et dans le deuxième, j'ai aussi une liste de noms mais avec une colonne Adresses. Donc chaque nom à une adresse différente.
Je dois ajouter ces adresses au premier onglet par rapport au bon nom.
J'ai mit un exemple en pièce jointe.
Dans le 1er onglet, je veux que l'adresse apparaisse dans la colonne B (par rapport aux informations du 2e onglet.)
Comment je fais??
MERCI!
15test.xlsx (8.75 Ko)
Utilise la fonction RechercheV qui va chercher une valeur, dans ton cas un nom sur une table de matrice = colonne d'une autre feuille
sur la position ou se trouve la valeur a afficher et met 0 a la fin.
En gros tu tapes ceci dans ta colonne B
=RECHERCHEV(A1;Feuil2!A:B;2;0)
Et tu tires ta formule
Merci beaucoup pour ton aide!!
Ça marche!
Rechercher des sujets similaires à "formule"
