Formule
Voilà mon problème, peut t on obtenir un décompte permanent sur une cellules ? Exemple : a1 - a2 = a3
La cellule a1 reste fixe c est à dire toujours le même nombre auquel je déduit un jour, une certaine somme en a2, le lendemain la somme en a2 change, mais toujours en soustraction, par contre la somme en a3 elle va en diminuant au fur et à mesure que je saisi des nombres en a2
Me suis je fait comprendre, c'est en fait, un solde permanent' en saisissant les différentes sommes en a2 cela m'évite de saisir des cellules différentes jour après jour.
Merci pour votre aide
Amicalement
bonjour,
si tu mets en A3 la formule suivante
=A1-A2
n'as-tu pas le résultat attendu ?
comment veux-tu saisir tes "sommes" en A2 ?
penses-tu faire chaque jour une addition de tête (l'ancien A2 + 22€ = le nouvel A2) ?
ou alors, tu consacres une cellule à la saisie, disons A7
puis tu fais une macro qui fait A2=A2+A7 puis qui vide A7
tu associes cette macro à un bouton placé près de A7
Attention : tu perds tout historique. Si tu saisis 22€ vers 10 heures le matin, tu risques de l'avoir oublié à 16 h et tu vas à nouveau saisir 22€.
mais je te conseille plutôt de faire des saisies dans une colonne, en créant une nouvelle ligne pour chaque saisie. Ainsi tu conserve l'historique des saisies. C'est plus fiable. Toutes les gestions de données fonctionnent ainsi (et ton "solde" est typiquement une fonction de base de données)
Alors en fait je m'explique plus concrètement .
A1 = 10 000
A2 = 2000
A3= 10 000 - 2 000 = 8 000
Le 10 octobre
Le 11 octobre
A1 = 10000
A2 = je saisi 1000
A3 = 7000
Je veux simplement saisir en a2 la somme du jour mais sans que le a3 de la veille changé, mais au contraire prenne en compte la saisie du jour.
C'est mieux comme explication ?
ce que tu veux faire n'est pas possible avec des formules. il faut passer par une macro.
Bonsoir @ tous,
Un fichier exemple avec résultats souhaités vaut mieux qu'un long discours
tu me dis qu il faut que je passe par une macro mais comment faire ?
merci
REPORT SOLDE 22 678,76 €
ENGTS + FACT 1 000,00 €
SOLDE 21 678,76 €
voila, en faisant : 22 678,76 - 1 000 = 21 678,76
JUSQUE LA OK, MAIS SI LE LENDEMAIN JE RENTRE LA SOMME DE 3 000 EUROS A LA PLACE DES MILLES JE VOUDRAIS QU IL SOIT INSCRIT DANS LA LIGNE SOLDE 18 678,76
IL FAUDRAIT EN FAIT QUE LA SOMME DE LA CELLULLE SOLDE DIMINUE AU FUR ET A MESURE QUE JE CHANGE LE NOMBRE DANS LA CELLULE : ENGT + FACT
MERCI
bonjour,
voici un exemple avec une macro évènementielle.
introduire le solde de départ en A1, puis introduire les modifications en A2
21delavegas.xlsm (13.22 Ko)
bonsoir
c'est faisable en decochant iteration et mettre 1 voir option >>calcul
bsr h2SO4
C EST SYMPA MAIS TON FICHIER JE NE PEUX L OUVRIR IL ME MARQUE QUE LE CONVERTISSEUR N A PU OUVRIR.
PEUX TU ME TRANSFERER LA MACRO AUTREMENT
MERCI
BSR TULIPE 4
ITERACTION EST DEJA DECOCHE.
QUE FAIRE
MERCI
bonsoir,
code à mettre dans le code de la feuille dans laquelle tu veux gérer ces données.
If Target.Address = "$A$1" Then Range("A3") = Range("a1"): Exit Sub
If Target.Address <> "$A$2" Then Exit Sub
Range("A3") = Range("A3") - Range("A2")
Ci-dessous code proposé par h2so4, intégré au module de feuille "Sheet1"
Voir fichier joint enregistré en .xls.
Cdlt
6delavegas.zip (9.52 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "formule"
