Formulaire userfrom
26ref-produit.xlsx (10.08 Ko)
Bonjour les codeurs
je cherche a créé un formulaire de saisie de donnée avec comme entré :
réf produit
machine
barre/colonne
opération
gamme
programme
tps cycle
commentaire
ET avec comme bouton : Ajout ; modif ; supprimer ; quitter 'userform' .
je veux aussi que quand je supprime une réf un message me demande si je suis sur de le faire .
pour la fonction modif j'ai envi que quand je tape la ref du produit ou la gamme ou programme dans le formulaire tte les info présent dans la basse de donnée s affiche avant la modif .
merci a vous voici le fichier
Bonjour les codeurs
ouf il y a le sourire...
Perso je ne suis pas codeur....
je cherche a créé ...
C'est bien, il faut chercher c'est comme cela qu'on avance...
je veux aussi que quand ...
"j'aimerai" aurait été de bon alois... non ?
Ca c'est bien, avec un fichier c'est mieux !
Comment ?! Mais le fichier est vide
Enfin vide, non mais il n'y a aucune recherche....
Pas une trace de Userform avec un tant soit peu une structure... tout est à coder...
Mais il faut persister, peut-être que des habitués ont du temps pour coder...
@ bientôt
LouReeD
Bonjour ouf746, le forum,
Je me suis levé de bonne heure et de bonne humeur (mais c’est rare… je plaisante). J’ai adapté le formulaire d’un de mes fichiers à ton problème. Si celui te convient, j’accommoderai les codes.
André
Bonjour et merci pour ton aide.
concernant le formulaire je voie plus les choses comme sa voir le fichier .
Apres pour la fonction sup il se pourrait que j'ai plusieurs référence identique alors comment supprimer la bonne dans la bd ?
je voudrais ajouter une fonction recherche avec prise en charge de plusieur ref identique .
pour la fonction modif jai envi de passer par le userform choixModif qui lui me balance dans userform modifier .
30ref-macro.xlsm (22.40 Ko)
Logique, puisque j’ai réalisé uniquement un modèle de formulaire, sans les codes.
Je regarde ton problème en fin de soirée.
André
Une solution pour le mode Ajout. Je continue à réaliser les autres codes (si tu le souhaites).
André
38ref-macro-v1.xlsm (37.79 Ko)
parfait sa me va pour ajout jai juste ajouter un bouton quitter " unload me " sinon tt et parfait .
je te laisse poursuivre merciiiiiiiiiiiii
Une proposition pour les modifications. Je n’ai réalisé le code uniquement pour les critères par « référence produit ». J’ai supposé que la « référence produit » n’était pas modifiable. Je n’ai pas effectué de classement alphabétique sur la « référence produit », car on peut supposer que ce tri a lieu lors de l’enregistrement (Ajouter).
A tester.
André
35ref-macro-v2.xlsm (60.99 Ko)
Parfait pour moi, il se peut pour mon cas que la réf produit soit modifiable.
Une fois le critère fait : réf produit , machine ect jaimerais avoir un casse de recherche pour retrouver plus facilement la ligne a modifier . exemple apuis sur le critére réf produit apres une casse saffiche pour tapper la réf ...(affichage en fonction de la lettre choisit, exemple si j'apuis sur h il maffiche tte les réf commencant par h et ainsi de suite) .
merci a toi je reste a ta dispo
Bonjour j'espere que tu vas bien !:)
Je te relance concernant la fonction modifier, il me reste juste cette fonctione a faire et j'aurais fini mon projet ^^ quand ta un petit moment tu pourra jetter un oeil . merci
Si tu peux aussi ajouter un bouton supprimer de facon a supprimer la ligne dans la Bd directement dans le userform modifier sa simplifira les choses
merci a toi
Rechercher des sujets similaires à "formulaire userfrom"
