Formulaire - texbox
J'ai réalisé un formulaire pour faire une demande de prix aux fournisseurs.
J'ai un souci avec l'affichage du nom du fournisseur dans la cellule B4.
Je clique donc dans B4 pour ouvrir la liste fournisseur.
si je me déplace uniquement avec le curseur, dans la liste pour choisir le fournisseur et que je fais OK , c'est bien le nom choisit qui s'affiche dans B4.
par contre, si je saisie les 1ères lettres du nom et que je fais Ok
ce n'est plus le nom choisit dans la liste qui s'affiche mais le 1er nom de la liste fournisseur, soit 2M distribution dans mon exemple.
Il doit y avoir une erreur quelque part mais je n'arrive pas à la trouver.
merci pour votre aide
cdlt
24prix.xlsm (133.18 Ko)
A tester
Vois si ça va mieux. Et revois les propriétés...
Je vois que Banzai a déjà répondu. Ça devrait avancer !
Ferrand
Merci BANZAI pour ton aide
Mais maintenant c'est l'inverse qui se produit.
Je clique dans B4 pour ouvrir la liste fournisseur.
si je me déplace avec le curseur dans la liste pour choisir le fournisseur , sans saisir les 1ères lettres et que je fais OK , j'ai un message d'erreur
"erreur exécution '13' incompatibilité de type
par contre, si je saisis les 1ères lettres et que je fais ok ça fonctionne
ce serait mieux si les 2 cas pouvaient fonctionner mais je n'y comprends plus rien.
merci
avec l'exemple c'est mieux pour banzaÏ
Bonjour M.Ferrand et merci pour l'aide.
J'ai donc testé l'exemple mais j'ai à nouveau un souci
si je me saisis MA par exemple, j'ai 4 noms qui s'affichent.
si je clique avec le curseur sur ADM puis OK , c'est abraservice qui s'inscrit dans la cellule B4
voir l'exemple joint pour mieux comprendre.
merci
Manque de test
Merci Banzaï
c'est le top
A bientôt
Rechercher des sujets similaires à "formulaire texbox"
