Formulaire pour incrémenter une base de données?
Bonjour à toutes et tous,
Voilà mon souci :
je dois créer un formulaire avec listes déroulantes, que je dois imprimer et ensuite supprimer.
Les données que je rentre dans ce formulaire doivent venir s'incrémenter dans une base de données (dans le même classeur ou pas), de façon à pouvoir faire des graphiques par la suite.
Est ce possible??? ou y a t'il une autre solution sous excel?
Je joins un fichier test avec mes annotations.
Merci par avance de vos réponses car toute aide va être bienvenue!
Maryejo
331test-repro.xlsx (10.36 Ko)
Personne pour m'aider??
Pourrais-tu rejoindre ton fichier, mais avec le "vrai" formulaire à remplir stp même si le contenu des listes déroulantes est bidon, car suivant le type de liste déroulante, et de case oui/non utilisées, le traitement sera sensiblement différent.
Surtout que l'on pourra surement améliorer 1 ou 2 petits détails (comme la date du jour à saisir pouvant être remplie automatiquement par formule pour éviter cette saisie).
Un exemple simple
Bonne journée
Claude
1'527maryejo-saisie.xlsm (23.28 Ko)
Bonsoir Zirak,
J'essaie de te faire un fichier complet d'ici demain soir
Encore merci
Bonne soirée
Maryejo
dubois a écrit :
Un exemple simple
Bonne journée
Claude
Bonsoir Claude,
J'ai regardé et essayé ton fichier, ça m'a l'air pas mal du tout...
Je te tiens au courant
Merci BEAUCOUP !
Bonne soirée
Maryejo
Rechercher des sujets similaires à "formulaire incrementer base donnees"
