Formulaire avec moteur de recherche
J'ai crée un formulaire de saisie pour un tableau comportant des références de produits triées par couleur et par ordre croissant.
Comme je galère sur VBA j'ai essayé de lui appliquer au formulaire des macros trouvées dans des tutos en les adaptant plus ou moins à mon cas mais il subsiste toujours des erreurs dans le code ou il manque des lignes. Certaines parties fonctionnent et d'autres non. Voir fichier excel joint "EXEMPLE"
Le problème concerne bien-sûr le formulaire et le code associé, et non pas la macro et le bouton appelés "Trier", là c'est une autre histoire.
En fait, grâce au formulaire, je souhaite saisir ou modifier une référence. J'ai crée une liste déroulante dans le formulaire comme dans un tuto pour sélectionner la référence et faire apparaître toutes les infos associées. Mais je doute que cette solution soit adaptée à mon cas puisqu'il faut prévoir des centaines de références. J'aurais aimé savoir si on pouvait remplacer cette liste déroulante par un moteur de recherche comme pour les filtres proposés par le mode tableau. Au fur et à mesure que je tape une référence, la liste déroulante se réduit de plus en plus en fonction de la valeur rentrée pour qu'ensuite on puisse la sélectionner et modifier les valeurs associées.
Merci d'avance pour toute réponse
Comment t'aider si ton fichier joint n'est plus disponible ?
Bye !
Vraiment désolé, je pense que ça doit être en rapport avec la migration liée au forum. Pourtant hier il était disponible. J’espère que cette fois il est accessible. Merci de l'avoir signalé.
23exemple.xlsm (37.93 Ko)
Bye !
39exemple-v1.xlsm (51.86 Ko)
Bonjour, effectivement le moteur de recherche est super. Par contre je ne peux pas créer une nouvelle référence ni en modifier une.
Normalement je rentre des valeurs dans le formulaire vide et quand je clique sur le bouton nouvelle ref j'ai une msgbox qui me demande de confirmer la création d'une nouvelle ref, pareil pour le bouton modifier.
Est-ce lié au fait que i=1 to 7 a été remplacé par i=2 to 8 ?
Nouvelle version à tester.
Bye !
76exemple-v2.xlsm (52.09 Ko)
Merci beaucoup pour votre aide. Existe-t-il un moyen pour cacher les marques de paragraphe dus aux sauts de lignes et qui s'affichent dans certaines cases du formulaires lorsqu'une référence est recherchée ?
Désolé mais je ne vois pas.
Bye !
Ok en tout cas merci, je vais essayer de modifier ça manuellement.
Rechercher des sujets similaires à "formulaire moteur recherche"
